Вот не плюхнется он туда гле стрелкой указал?
фото с инета!
по картинке получается что датчик торчит вблизи стартера. Если снять стартер, то подходящим крючком наверное можно вытолкнуть обломок наружу. Забивать внутрь - не самая лучшая мысль
Отправлено 19 August 2022 - 11:11
фото с инета!
Москва контакты в личке
Отправлено 19 August 2022 - 16:31
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 19 August 2022 - 16:41
W201 1.8 АКПП 1991г.
Отправлено 19 August 2022 - 17:37
Отправлено 19 August 2022 - 18:16
Что за шайбы такие, может мне нужно было шайбу подложить?
была подобная тема
для мехКП требуется шайба, толщиной вроде 4 мм
на автКП и мехКП разный диаметр секторов у маховиков
Сообщение отредактировал MSI: 19 August 2022 - 18:18
Отправлено 19 August 2022 - 18:54
Отправлено 19 August 2022 - 19:11
На твоем моторе никаких шайб не нужно. Датчики все одинаковые по длине.
Возможно под маховик попало инородное тело или маховик поврежден. Открой пластиковую заглушку, проверни маховик и внимательно осмотри со светом состояние лепестков маховика.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 19 August 2022 - 19:21
Отправлено 20 August 2022 - 12:51
Маховик, само собой, под замену. Но надо установить причину. Возможно, отвернулся и выпал винт крепления маховика.
Star Diagnosis
Отправлено 20 August 2022 - 13:00
Отправлено 20 August 2022 - 13:31
Нет, разные. Давай VIN.
Star Diagnosis
Отправлено 20 August 2022 - 18:28
Отправлено 20 August 2022 - 22:20
Номер, нанесенный желтой краской на детали маховика, не является номером запчасти. Правильный номер маховика для твоего мотора, поставляемого в запчасти - A1020301412.
Перед установкой датчика прошкурь отверстие в блоке от ржавчины, а датчик смажь консистентной смазкой. Зазор между торцем датчика и лепестком маховика 0,3-0,5 мм.
Star Diagnosis
Отправлено 21 August 2022 - 09:16
а этот намоер маховика A1020301612 не пойдет?Номер, нанесенный желтой краской на детали маховика, не является номером запчасти. Правильный номер маховика для твоего мотора, поставляемого в запчасти - A1020301412.
Отправлено 22 August 2022 - 10:09
Отправлено 22 August 2022 - 10:10
что там могло случится интересно, вскрытие покажет.
Маслостакан навернулся может?
Интересно 409 подходит взамен 410й коробки?
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 22 August 2022 - 13:10
