Люк
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vanainen
vanainen
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 August 2022 - 12:45
Друзья! Никто не подскажет специалиста по люкам в Питере! заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 12 August 2022 - 00:05
я конечно не в Питере, но в люках маленько понимаю...
#3 ОФФЛАЙН   vanainen
vanainen
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 August 2022 - 17:03
Да мне не консультация нужна, увы... Купил новый уплотнитель на люк для купе, старый протекал... И никто мне может подсказать, как его правильно вклеивать... Должна быть, видимо, какая-то оснастка, потому как он капельку больше самого проема. Во всяком случае самой крышкой его на место не воткнуть. Надо как-то распирать углы... Собственно отсюда и вопрос...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 12 August 2022 - 23:36
что бы вставить новый уплотнитель, надо приснять корыто.
ЗЫ!
и из-за старого уплотнителя протекать ничего не будет. даже через приоткрытый люк в сильный дождь вода не попадает в салон. скорее всего (последнее время часто) сгнило само корыто.
#5 ОФФЛАЙН   vanainen
vanainen
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 August 2022 - 17:58
Корыто это что? Крышка, или корпус люка? Если первое, то она целая, и вообще у меня их не одна... Менял одну на другую -  ничего не меняется. Коррозии на них нет. Если разговор о корпусе - то он совсем недавно снимался, был обслужен весь транспорт - направляющие, полозья, привод. В данный момент езжу со со снятым потолком, пока вопрос с люком не решен. Часть воды уходит в сливы, а часть просто переливается через крепление и технологические отверстия, причем, редиска, точно за шиворот водителя. Да и небо изнутри очень хорошо видать через щели в уплотнении... Старое уплотнение 1989 года выпуска наощупь, конечно, деревянное. Его время однозначно пришло. Только вот в новое крышку даже киянкой не забить, не то что моторчиком задвинуть...
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 13 August 2022 - 21:13
Лёш, не нагоняй жути. я фотоотчет пилил много лет назад - там всё разжевано. ничего приснимать не надо. коли корыто обслуживалось - поставить 10 минут под пиво. ничего там не вклеивается. если ещё крышка люка под ста слоями краскии лака то с новым уплотнением будет очень плохо работать.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 17 August 2022 - 00:48
Ден, если бы речь шла о б\ушном уплотнителе, то я бы сказал - братан, силикон в помощь плюс ролик для раскатки шумки и всё будет тип топ. но новый уплотнитель нормально вставить можно только присняв корыто.
а что касается краски, тут ты прав. если слоёв краски на крышке люка больше чем один, то работать сей девайс не будет.
#8 ОФФЛАЙН   vanainen
vanainen
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 August 2022 - 20:34
Вот ведь.... одна из двух крышек в заводском цвете... и туда же... не лезет... Поеду на днях к стекольщикам может они чем помогут... Что до подснимать - не особо надо... Уплотнитель относится к крыше. На ней и крепится. Но для меня в данном случае вопрос не в этом. Пока нет потолка снять все - дело получаса. Скоро осень.. дожди...
