М104 отсечка при 4200 в движении
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   andrey-tlt
andrey-tlt
  • Cообщений: 4
    М104
Отправлено 16 August 2022 - 15:18
Машина тагаз/муссо акпп. Двигатель М104. Срабатывает отсечка в движении. ЕЛМка скорость показывает корректно. При срабатывании отсечки выскакивает ошибка 0335. До отсечки никаких ошибок нет.
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 16 August 2022 - 21:16
что мешает починить?
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 16 August 2022 - 21:17
это вам нужно на форум korandovod.ru
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 17 August 2022 - 00:45
всё же просто... если двигатель 104-й, то его ЭБУ просто не видит сигнал от блока ABS о движении авто.
далее вам карты в руки. ищите почему это происходит. проверьте кодировки ЭБУ.
#5 ОФФЛАЙН   andrey-tlt
andrey-tlt
  • Cообщений: 4
    М104
Отправлено 17 August 2022 - 07:23
Не могу понять где ошибка. По схеме все нормально.
#6 ОФФЛАЙН   andrey-tlt
andrey-tlt
  • Cообщений: 4
    М104
Отправлено 17 August 2022 - 07:33
Спасибо. Попробую мультимарочным сканером посмотреть блок АБС.
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 17 August 2022 - 22:01
по какой схеме??? что обозначает код ошибки разобрался? кстати абс там не при чём.
#8 ОФФЛАЙН   andrey-tlt
andrey-tlt
  • Cообщений: 4
    М104
Отправлено 18 August 2022 - 03:57
Схема ЭСУД. С педали тормоза сигналы приходят на 21 и 49 ногу ME3.5. Ошибка проявляется только когда двигатель трясет при отсечке, упирается в 4200. До 4000 никаких ошибок нет, приходится при разгоне до 4000 только крутить и отпускать педаль газа чтобы коробка переключилась на повышенную.
Сообщение отредактировал andrey-tlt: 18 August 2022 - 05:17
