эмулятор иммо для 0185454232 в W202
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 17 August 2022 - 15:54
Здравствуйте.
Имею W202 C180 93 год, стоял блок PMS 0185457232, вместо него установил 0185454232. Соответственно не заводится, т.к. 0185454232 работает в паре с иммо, соответственно с блоком IFZ. На машине блока IFZ изначально нет, соответственно необходим эмулятор иммо подкинуть на 6 (12) ногу моторной косы.
Подскажите пожалуйста, как выйти из данного положения? Может схемкой поделитесь или готовое предложение есть. Буду очень вам благодарен за любую информацию.
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#2 ОФФЛАЙН   Казбек07
Казбек07
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 September 2023 - 17:41
здравствуйте! решили вопрос? насколько мне известно 1993 году иммо не ставился
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 September 2023 - 19:41
Может  Чел нашел свой ответ на ресурсе W202 club ?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 12 September 2023 - 09:22
пока не нашел ответа
WDB1240281C164002
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 12 September 2023 - 10:41
Об эмуляторе впервые слышу. И непонятно, что он эмулирует. А вообще-то в данном случае алгоритм таков:
- берется блок IFZ от машины с таким же ЭБУ двигателя, какой установлен на данную машину
- блок IFZ и ЭБУ двигателя подключаются к данной машине строго по схеме той машины, от которой эти блоки
- ЭБУ двигателя делается "новым" (путем перепрограммирования EEPROM)
- полученный "новый" ЭБУ устанавливается на машину и стандартной процедурой DAS привязывается к блоку IFZ
  • Danil.Bratsk и alex2 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2023 - 12:18
Были последние PMS с иммо. По моей информации  (из разряда слышал звон) там на один пин шел некий простой сигнал (импульсы) и вроде как даже с любого иммо он был одинаков. и как говорил спец если его осцилом посмотреть то слепить такой эмулятор ничего не стоит (на той же ардуине).. но мне как бы такой задачи не было, поэтому информации подробной нет (та же осциллограмма)... т.е. если ты хочешь слепить эмулятор то найди такой авто, сними сигнал (пин найти не сложно) и дальше видно будет...
  • Danil.Bratsk это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 12 September 2023 - 15:46
в моем понимании на ПСМ иммо именно так устроен, как описал Миша
сигнал блока IFZ предположительно A2108202226 приходит на 6 пин моторной косы
Можно даже купить A2108202226, но как его подключить не понятно...
Сообщение отредактировал Danil.Bratsk: 12 September 2023 - 15:51
WDB1240281C164002
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2023 - 16:19
Дань, вот почитай тему, может там что найдешь...
там и схема есть эмулятора, только не ясно она для какого динозавра и есть ли отличия в этом вопросе между бошем и сименсом
https://oldmerin.clu...=84394&page=11
