Кто шарит в автомобильных усилителя звука ? Kenwood KAC 6406 усилитель мощности надо проверить
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 August 2022 - 18:32
Достался по случаю усилок могучести, но у него фишка - нужен терминал для подключения на разъём \регулировка громкости\, то есть на самом устройстве вертелки регулировки нет. Входы тюльпаны, выходы на болты, а крутилка громкости должна быть где то снаружи, на кабеле висеть... Фото разъема сфоткаю если надо. . В перспективе возможна продажа на запчасти (если труп) или как устройство - если жив. Цену ломить не буду, мамой клянуся...
География Москва и Видное
характеристики
Выходные каскады на полевых транзисторах (MOSFET) Максимальная выходная мощность 500 Вт Работа с нагрузкой 2Ом На выбор схема подключения 4 канала или 2 канала + сабвуфер Встроенный фильтр НЧ ( только канал B) Встроенный фильтр ВЧ ( только канал А) Функция автовключения при обнаружении сигнала Входы высокого уровня
Функции усилителя
Допустимая нагрузка 2Ω постоянно Макс. выходная мощность 500Вт Номинальная выходная мощность 40Вт x 4 (4Ω) Номинальная выходная мощность: 40В x 2 + 130В x 1 (4Ом) Выходная мощность при мостовом подключении (4 Ом) 130Вт x 2 Соответствует стандарту CEA-2006 Да Фильтр низких частот Да Фильтр верхних частот Да Переключаемый источник питания Да, с Power MOS-FET Индикатор питания Да Функция автовключения при обнаружении сигнала Да Линейный вход 2 RCA Вход акустического уровня (Высоковольтный вход) Да Алюминиевая штампованная решетка радиатора Да
Характеристики усилителя
Макс. выходная мощность (4 Ом) 130Вт x 4 Номинальная выходная мощность (4 Ом, 14,4 В) 40Вт x 4 (20Гц ~ 20000кГц, 1%THD) Номинальная выходная мощность (2 Ом, 14,4 В) 60Вт x 4 (1000Гц, 1%THD) Выходная мощность RMS (4Ом, 14,4В) 40В x 2 + 130В x 1 (1%THD) Номинальная выходная мощность (CEA-2006) 40Вт RMS x 4 на 4 Ом и 1% THD Фильтр низких частот (ФНЧ) 50~200 Гц (24 дБ/окт.)(B-канал) Фильтр высоких частот (ФВЧ) 80Гц (-12Дб / октаву) Входная чувствительность 0,2 ~ 5В Функция включения при обнаружении сигнала на входе 4 ~ 12В Входной импеданс 10кОм Соотношение Сигнал/Шум 100дБ Отношение сигнал/шум (CEA-2006) 80дБ (Отношение: 1 Вт на 4 Ом) Частотный диапазон (+0 дБ, - 3 дБ) 5 кГц ~ 50000 кГц Рабочее напряжение 14,4В (допустимо 11В ~ 16В) Максимальное потребление тока 18A Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 315 x 56 x 200 Вес 2,1 кг
Сообщение отредактировал mrTakker: 22 August 2022 - 10:36
Москва контакты в личке
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 21 August 2022 - 18:33
Выбрось его не парься.
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 August 2022 - 20:43
Спасибо за интеллектуальный совет
Сообщение отредактировал mrTakker: 22 August 2022 - 10:52
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 August 2022 - 10:15
согласен.. сейчас эти мамонты разве что студенты в конченые жиги пихают...
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 August 2022 - 10:48
Эээээ... довольно странно слышать такое заявление от модератора форума, посвященного именно
древним мамонтам и любителям этого конченого старья. Ну тогда давай вообще все выкинем не парясь , что старше 211 кузова,
пусть студенты со свалки подбирают вместо конченных жиг с той же свалки. Сайт у нас как бэ именно
про техническое старьё, разве нет ? А усилитель, кстати, не чересчур древний, его модельному ряду лет 6 примерно,
в 2016г он вовсю продавался в магазинах электроники. Не 60 лет назад, нет, всего лишь 6...
Я тут не впариваю эти бивни мамонта (на вид вполне целые) а всего лишь ищу возможность
проверить аппарат в действии, интересно мне это. Понимаю, на форуме тема 2-5 рюмашек гораздо актуальнее,
но у каждого свои приоритеты, так получилось. Пока всего лишь хочу увидеть (пусть на фото) как выглядит недостающий мне
кабель с панелькой управления или же усилок соединяется прямо с магнитолой и задействует уже её регулировку мощности ?
#6 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 22 August 2022 - 11:24
все соединения с ГУ напрямую, никаких панелек в мануале не приводится    [attachment=504526:doc.pdf]
[attachment=504527:2395967.jpg]
Сообщение отредактировал MSI: 22 August 2022 - 11:32
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 August 2022 - 11:46
все соединения с ГУ напрямую, никаких панелек в мануале не приводится    attachicon.gifdoc.pdf
500 Вт через эти провода... :lol:  :lol:  :lol:
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 August 2022 - 11:49
у меня лет 10 назад скопилась целая полка (шт 20-25) подобного добра. я предлагал это по 500-1000р за шт. нах никому не надо было уже тогда. сейчас до сих пор валяется ченджер МР-3 на 12 дисков, работающий через радиоканал. тоже кажись кенвуд. так он даже бесплатно никому не нужен. никак руки не дойдут выбросить...
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 22 August 2022 - 11:54
провода - это входы для подключения к ГУ :lol: :lol: :lol:
500 Вт через эти зажимы...
[attachment=504528:2395965.jpg] :lol: :lol: :lol:
Сообщение отредактировал MSI: 22 August 2022 - 11:57
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 August 2022 - 15:02
Вооще-то на усилителях мощности не бывает регулировки громкости. Громкость всегда регулируется предварительным усилителем, чем будет являтся головное устройство. Правильно подключаешь и громкость регулируешь на своем магнитофоне. Естественно магнитофон должен иметь для подключения линейный выход, иначе не подключишь.
Почему такие простые вещи вызывают вопросы и кто про кабель напел?)))
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 August 2022 - 18:15
Почти убедил меня (тут сдавленные звуки рыданий по загубленной молодости Кенвуда).
Но всё таки, пусть мои руки тоже не дойдут до выбрасывания этого ископаемого звереныша,
положу на полочку, пусть дремлет и звенит ветеранскими (мудями) медалями... Достойному
мамонту - достойная старость. пусть лежит
#12 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 22 August 2022 - 20:44
Если нужно проверить на работоспособность, делается все просто. Подключаете нагрузку, т.е. динамики. Далее - питание. Ну а потом на вход усилителя касаетесь пальцем, в данном случае в тюльпан суете отверточку и если в нагрузке услышали гудение, т.е. возбуждение усилителя, то он рабочий. После этого, можно подать сигнал с магнитолы у которой имеется выход на усилитель, т.к. нужно регулировать уровень сигнала.
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 August 2022 - 22:31
там просто два варианта подключения линейного входа : один через тюльпаны, а другой через HI LEVEL INPUT - непосредственно с каналов ГУ можно брать сигнал.
  • mrTakker это нравится
#14 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 24 August 2022 - 00:50
...А.. "суете отверточку".. как эротично...
Бе-12 не тот который возле заводоуправления стоит?
#15 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 August 2022 - 10:52
Благодарю за внятный и доступный пониманию ответ. Буду проверять подключением через тюльпаны, а тот замороченный спецвход оставлю в покое
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 August 2022 - 16:23
просто не у всех ГУ есть линейный выход....Это скорее компромисс, чем правильное решение - брать сигнал с оконечника, т.к. суммарные искажения возрастают в итоге, правильнее брать с линейного....
#17 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 August 2022 - 14:04
Это не компромис, это извращение)))
Впрочем как и устанавливать такие усилители в автомобиль)))
Сообщение отредактировал SD: 25 August 2022 - 14:05
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 August 2022 - 17:53
 Я не согласен с этим утверждением. Вот, например, я ставил себе активный сабвуфер  в Форд Транзит. Не хватало басов от слова совсем. Штатная магнитола без линейников. Зато на четыре канала. Взял сигнал по высокому уровню - в сабе был такой вход.  Результат более , чем.
Поэтому такой вариант вполне имеет право на существование.
#19 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 August 2022 - 18:12
Удивительный пример диалога... изредка, вот в таких случаях, я снова верю в разум
  • JH это нравится
