Подвеска, нет стопорного кольца на полуоси заднего наружного ШРУСа
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
    W124, E220,111дв. 1994
Отправлено 23 August 2022 - 23:37
При замене наружного пыльника на заднем ШРУСе выяснилось, что на полуоси со стороны колеса нет стопорного кольца. Кто знает, насколько это критично? Машиной владею 18 лет, сейчас возникла необходимость замены наружного пыльника и вот такое обнаружилось.
w124 e220 m111 1994г
WDB1240221J054478
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 August 2022 - 23:50
внешний шарнир не обслуживаемый. внешний пыльник меняется с демонтажем внутреннего ШРУСа.
#3 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 23 August 2022 - 23:54
Знаю что необслуживаемый, просто при замене пыльника наружный ШРУС остался у меня в руках, отдельно от полуоси, так и выяснилось, что на внешней стороне полуоси нет стопорного кольца. Вопрос в том , насколько критично отсутствие этого стопорного кольца.
Сообщение отредактировал Vadim197101: 23 August 2022 - 23:56
WDB1240221J054478
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 August 2022 - 02:10
думаю что страшного в этом ничего нет. ибо ход "лома" в собранном виде сильно ограничен.
#5 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 August 2022 - 03:07
Вроде полегче стало, а то я переживал.
WDB1240221J054478
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3123
Отправлено 24 August 2022 - 09:44
Предположу, что привод, на котором сорвало стопорное кольцо, имеет меньшую длину, чем положено. Расстояние между буртиками на валу должно быть 280 мм.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 August 2022 - 09:50
Машина с ASD, туда другая полуось думаю не встанет, так как на редукторе с ASD полуоси изначально короче. наверное этот пыльник уже когда-то менялся, на снятом пыльнике я не нашёл никаких обозначений ( номеров ).
Сообщение отредактировал Vadim197101: 24 August 2022 - 09:53
WDB1240221J054478
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3123
Отправлено 24 August 2022 - 10:12
Если с ASD, то расстояние должно быть 260 мм. Насчет "другая не встанет" - не забывайте о существовании 201-х и 202-х кузовов с меньшей колеёй.
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 August 2022 - 10:17
Интересная информация. Она многим полезна будет.
Сообщение отредактировал Vadim197101: 24 August 2022 - 10:17
WDB1240221J054478
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3123
Отправлено 24 August 2022 - 10:38
Полагаю, вы - один из немногих, кто до сих пор не знал эти цифры. Хотя, смена поколений... У наших вёдер каждый следующий владелец моложе предыдущего...
Star Diagnosis
