Порядок работы и нумерация цилиндров М119.985
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Serfer1985
Serfer1985
  • Cообщений: 8
    W210
Отправлено 03 September 2022 - 16:46
Здравствуйте всем, вопрос в названии. Не могу найти достоверных данных в этом вопросе. Порядок работы ещё как то нашёл S420, S500 - 1-5-4-8-6-3-7-2, а вот где первый цилиндр просто не возможно найти. На фото головки, нумерация подписана не мной, говорят что так считается, а вот нижние цифры это градус поворота коленвала, по логике там где стоит датчик распредвала, там и должен быть первый цилиндр, а он как раз стоит на той головке что без масло заливной горловине. Кто может оказать помощь в этом вопросе, буду очень благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 September 2022 - 19:44
Нумерация подписана правильно.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Serfer1985
Serfer1985
  • Cообщений: 8
    W210
Отправлено 03 September 2022 - 20:18
Тогда начало работы с 5-го цилиндра?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 September 2022 - 22:00
Что ты понимаешь под "началом работы"? И вообще, зачем ты изобрел это понятие?
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Serfer1985
Serfer1985
  • Cообщений: 8
    W210
Отправлено 03 September 2022 - 22:39
Понятие того что вмт первого цилиндра находится на 270 градусов от вмт на шкиве и задающем диске, датчик распредвала считывающий показания диска находится на голове на которой якобы 5-й цилиндр в 0 градусов на шкиве.
#6 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 04 September 2022 - 13:10
вопрос был правильный ЗАЧЕМ?
Russia is right
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 September 2022 - 15:06
Что это за "логика" такая? Как расположение ДПРВ связано с нумерацией цилиндров? На многих современных моторах ДПРВ стоят на обеих головках. Как с этим быть?
Достоверную информацию надо искать в официальной документации, а не шариться по форумам, где могут наговорить любой бред.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Serfer1985
Serfer1985
  • Cообщений: 8
    W210
Отправлено 04 September 2022 - 15:23
Ну так вот в этом то и вопрос, на последнем фото и на моих фото не сходиться вмт цилиндров. Парное вмт тоже не сходится с нумерацией в мануале.
#9 ОФФЛАЙН   Serfer1985
Serfer1985
  • Cообщений: 8
    W210
Отправлено 04 September 2022 - 15:24
Получается проблема в шкиве где нанесена градация?
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 September 2022 - 15:40
На твоем фото кто-то написал краской что-то и сказал "так считается". Невольно вспоминается надпись на заборе. Как можно этому доверять?
Да, если ВМТ в цилиндрах физически не сходятся с таблицей, можно предположить, что резиновый демпфер (на котором шкала) оторван от шкива и провернут или сам шкив стоит на КВ неправильно.
Сообщение отредактировал krosha: 04 September 2022 - 16:18
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 September 2022 - 17:03
а случается это довольно часто...
и автор, как выше заметил Сергей, меньше верь всякому бреду. хочешь получать достоверную информацию, установи WIS, EPC и ASRA . только оттуда ты получишь 100% достоверную информацию и продукции и о ремонте Мерседеса.
#12 ОФФЛАЙН   Serfer1985
Serfer1985
  • Cообщений: 8
    W210
Отправлено 04 September 2022 - 18:17
А такое возможно чтоб шкив поставить не правильно?
#13 ОФФЛАЙН   Serfer1985
Serfer1985
  • Cообщений: 8
    W210
Отправлено 04 September 2022 - 18:20
То что он оторван, это точно нет, он сидит плотно и разрывов не видно. Вот про не правильно поставить, это я слышу в первые, хотя это мой первый опыт с мерседес, на других моторах это не возможно сделать.
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 September 2022 - 20:00
На твоем моторе шкив с демпфером - единая деталь. Она достаточно массивная и громоздкая, и точно позиционировать ее при установке неудобно, можно столкнуть шпонку в поддон.
Демпфер приварен резиной к металлу шкива. При отрыве он на вид будет сидеть плотно, но шкала будет давать неверные показания.
Что бы там ни было - шкив надо снимать. При установке шпоночный паз на КВ должен быть направлен вертикально вверх (на шкале 0T, ВМТ 1-го цил.). Момент затяжки 200Nm + 90°.
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   Serfer1985
Serfer1985
  • Cообщений: 8
    W210
Отправлено 04 September 2022 - 20:45
Ясно, проверять буду, за информацию спасибо огромное.
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 September 2022 - 13:59
Ключь динамометрический купи, эту "балду" тяжелую надо правильно затягиать, иначе сорвет
#17 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 07 September 2022 - 10:47
провернуло уже на шпонке . разбирать или замена или ремонт КВ
Russia is right
#18 ОФФЛАЙН   FrankyDum
FrankyDum
  • Cообщений: 0
    Canada
Отправлено 23 July 2026 - 21:44
fjvz
https://www.funeshoy...ketsdarknet.com
http://kosgroup.ru/b...ketsdarknet.com
https://kalipdunyasi...ketsdarknet.com
http://kanat-surgut....ketsdarknet.com
http://bravebabes.co...ketsdarknet.com
http://mobile-bbs.co...etsdarknet.com/
http://www.8teenxxx....ketsdarknet.com
http://codsana.com/g...ketsdarknet.com
http://kupiauto.zr.r...ketsdarknet.com
http://aandefrieseme...ketsdarknet.com
http://www.friendlyh...ketsdarknet.com
http://www.huranahor...ketsdarknet.com
http://www.foe-malay...ketsdarknet.com
http://www.wt.matrix...ketsdarknet.com
http://talewiki.com/...etsdarknet.com/
http://gkvt.ru/bitri...ketsdarknet.com
http://linkout.aucfa...ketsdarknet.com
http://www.qafone.co...ketsdarknet.com
http://milfgals.net/...ketsdarknet.com
http://gjerrigknarke...etsdarknet.com/
https://www.mlbdm.or...ketsdarknet.com
http://www.vac-bsa.o...ketsdarknet.com
http://xn--23-6kctae...ketsdarknet.com
http://www.talgov.co...ketsdarknet.com
http://www.mfitness....ketsdarknet.com
http://ht-edu.ru/bit...etsdarknet.com/
https://exbb.info/co...ketsdarknet.com
http://adlibit.ru/bi...ketsdarknet.com
http://xxgk.hznu.edu...ketsdarknet.com
http://www.freedback...ketsdarknet.com
http://kallesentrepr...ketsdarknet.com
http://alcogol.su/go...ketsdarknet.com
http://www.appennino...etsdarknet.com/
http://www.comfort-h...ketsdarknet.com
https://www.deixe-ti...etsdarknet.com/
http://97rockonline....ketsdarknet.com
http://ss.spawn.jp/?...ketsdarknet.com
http://agsr.kz/ru/go...ketsdarknet.com
http://images.google...etsdarknet.com/
https://www.startizy...ketsdarknet.com
https://www.arcsecur...ketsdarknet.com
http://www.desiderya...ketsdarknet.com
http://aufdenwatten....ketsdarknet.com
http://www.raumfahre...ketsdarknet.com
https://kombi-nation...ketsdarknet.com
https://dat.2chan.ne...ketsdarknet.com
https://www.dns-chec...ketsdarknet.com
http://www.asianpic....etsdarknet.com/
http://blurious.com/...ketsdarknet.com
http://www.actonw3.c...ketsdarknet.com
http://www.bioguiden...etsdarknet.com/
http://www.lanouaill...ketsdarknet.com
http://go.parvanweb....etsdarknet.com/
http://brastav.cz/es...ketsdarknet.com
http://aufschiermonn...ketsdarknet.com
https://www.brentfor...ketsdarknet.com
https://google.com.e...ketsdarknet.com
http://jump.5ch.net/...etsdarknet.com/
http://shamrock.jp/b...ketsdarknet.com
http://www.aaa-fuzok...ketsdarknet.com
https://viewdns.com/...ketsdarknet.com
https://s3cache.2ban...ketsdarknet.com
https://mydigitalcha...ketsdarknet.com
http://autosto.by/bi...ketsdarknet.com
https://www.koni-sto...etsdarknet.com/
sukon
ntjtp
ipkei
ctgbk
