Диагностика и коды ошибок.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 05 September 2022 - 11:27
Куда-то потерял инструкцию по самодиагностике и кодам ошибок.
Господа, поделитесь, если не трудно).
Разъём 16 штырьковый. Мотор 606 не турбированный.
Нашел схему подключения светодиода, а вот как правильно сделать диагностику - последовательность действий и список ошибок не нашел...
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 05 September 2022 - 12:24
это для бензинок
для дизелей с/д надо цеплять к 4 пину колодки
[attachment=504686:Без.PNG]
#3 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 05 September 2022 - 12:43
Т. е. кнопку на 4 разъём, потом как действуем? Нажимаем кнопку, отпускаем и считаем вспышки, правильно?
А... ключ во 2-е положение, если не ошибаюсь?
Для 606 мотора эта табличка тоже подходит?
Сообщение отредактировал GOD: 05 September 2022 - 12:44
#4 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 07 September 2022 - 10:44
Так-с, светодиод 4-16, кнопка 1-4. Включил зажигание. Кнопку включил, светодиод загорелся. Кнопку отпустил - светодиод погас и ничего. Ни одной вспышки. Пробовал раз 10.
Куда копать?).
#5 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 07 September 2022 - 10:47
кнопку нажать и держать 4 сек, после чего отпустить и считать вспышки
для стирания ошибок кнопку нажать и держать 10 сек
[attachment=504761:diag.PNG]
Сообщение отредактировал MSI: 07 September 2022 - 10:54
#6 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 07 September 2022 - 10:53
w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606 хорошая машина , береги ее)) можешь посмотреть сколько она на рынках европы стоит, прниятно удивишься
Russia is right
#7 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 07 September 2022 - 11:23
Попробовал ещё раз.
На Вашей схеме светодиод (кнопка) соединяется 16-м пином с 3, 8 или 14 пином. У меня они пустые. Соединил, как Вы сказали, 16 пин с 4 пином.
Включил зажигание, нажал на 5-6 секунд кнопку - светодиод горит. Отпустил, никаких вспышек...  куда копать?)
#8 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 07 September 2022 - 11:35
блоки ARA/ELR/EDS подключены?
реле перегрузки их питает?
#9 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 07 September 2022 - 11:46
Реле стоит комбинированное - ELR/ARA, как оказалось, на ТНВД нет АRА Только ELR. Хотя по ВИНУ бьется ТНВД с ELR и ARA. Если это на что-то влияет.
Это мы тут боролись с воздухом и т. д https://oldmerin.clu...c=235010&page=3
#10 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 07 September 2022 - 13:31
Так, что делать-то, если не срабатывает диагностика?
Никто не подскажет?
Сообщение отредактировал GOD: 08 September 2022 - 08:42
