Балластные сопротивления 0,4 и 0,6 Ом
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
Отправлено 07 September 2022 - 19:44
Добрый день.
Может у кого валяются рабочие ?
#2 ОФФЛАЙН   Alex8960
Alex8960
    w 123 200 D
Отправлено 08 September 2022 - 07:52
Где-то были. В Выходные посмотрю. Кстати вопрос - а как их проверить, что они не сдохли?
Сообщение отредактировал Alex8960: 08 September 2022 - 07:52
#3 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
    w201 2,0D
Отправлено 08 September 2022 - 08:36
прозвонить
#4 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
Отправлено 08 September 2022 - 11:35
ну да, тестером, сопротивление должно быть 0,6 на одном и 0,4 Ом на другом.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
Отправлено 09 September 2022 - 07:30
как правило б/у уже давно разложились на молекулы
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
Отправлено 11 September 2022 - 21:09
Удалось посмотреть?
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
    w123 w203
Отправлено 11 September 2022 - 23:04
а новые стоят от 5р за штуку и в гору, максимум что увидел 15.
#8 ОФФЛАЙН   Alex8960
Alex8960
    w 123 200 D
Отправлено 12 September 2022 - 07:56
Удалось посмотреть?
Посмотреть не получилось. Сегодня посмотрю - завтра отпишусь..
#9 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
Отправлено 12 September 2022 - 10:35
Мне они интересны за 500 рублей пара, не дороже.
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Убежденный пешеход
Отправлено 12 September 2022 - 11:00
Да еще чтобы пересыл в эту цену вошёл... ))))
Сейчас эти предметы довольно редко встречаются, тем более в живом состоянии.
На разборках искать, может где то в старых залежах валяются, но и то вряд ли, их
когда то при утилизации кузовов сдавали вместе с кузовом, никто не хотел с такой мелочевкой заморачиваться,
а теперь днем с огнем ....
Помимо 123го кузова, думаю что встречались они на ранних 126х и на 116х, где 110 мотор
Сообщение отредактировал mrTakker: 12 September 2022 - 11:02
Москва контакты в личке
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Убежденный пешеход
Отправлено 12 September 2022 - 11:14
это да... электронагревательная техника - не тот случай когда можно ожидать долголетия.
#12 ОФФЛАЙН   b70
b70
    W140,S320,1993
Отправлено 12 September 2022 - 13:48
https://yandex.ru/im...pt=simage&lr=38
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
Отправлено 12 September 2022 - 16:14
Можно самому попробовать изготовить. Никелевая проволока НП-2, диаметр около 0,3 мм. Главное найти живой керамический изолятор какой-нибудь  с двумя отводами под контакты. А вообще на старых Волгах, Москвичах, на катушках Б115, стояли дополнительные резисторы, квадратной формы в керамике.
#14 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
Отправлено 12 September 2022 - 18:17
проволока диаметром 0,3 мм будет иметь сечение 0,07 мм2
тогда при токе катушки до 10 А плотность тока будет до 140 А/мм2
провод 0,3 мм этого не выдержит
диаметр проволоки должен быть 1,5 мм минимум
#15 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
Отправлено 12 September 2022 - 20:12
Пересыл конечно же отдельно))) написал на всякий случай, может быть у кого-то валяются. Не найдётся именно таких куплю на Али, там по 1,5 Ома, вместо двух один поставлю, так же по номиналу подойдёт резистор печки ВАЗ 2101.
#16 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
Отправлено 12 September 2022 - 20:21
Вариант
