102.982 КЕ
Лучший Ответ Clark Nova , 25 October 2022 - 01:56
Изучай. :)
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   VANOSCB
VANOSCB
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 September 2022 - 05:53
Всем доброго времени суток!!!
Ребят подскажите с какими номерами должны стоять на движке 102.982 мозги, расходомер, дозатор, комутатор EZL ну и любые данные приветствуются.
Или дайте ссылочку где такие данные глянуть.....а то не понятно что стоит.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 October 2022 - 23:39
фотки вылолжи че под капотом
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 10 October 2022 - 14:54
Если движок на машине родной, напиши хотя бы ВИН код, по нему можно определить все остальное
Сообщение отредактировал mrTakker: 10 October 2022 - 14:55
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 10 October 2022 - 18:26
поди давно уже январь под капотом ...
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 October 2022 - 12:24
А зачем Январь на 102 мотор ставить ??? Переделка на заказ довольно дорогая, проще свой КЕ починить у знающего мастера
#6 ОФФЛАЙН   VANOSCB
VANOSCB
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 October 2022 - 12:34
так вот именно движок не родной стоит 102.982 а должен быть по вину 124021 начинается 2 литра по моему 102.963 должен
вообщем сборный вроде....вот я и пытаюсь все запчасти в норму привести.
есть у когонить может таблица или может данные по ЭБУ какие должны стоять? особо они интересуют больше всего...
у меня стоит ЭБУ 006 545 79 32 проблема нет прогревочных....каким блоком можно заменить чтоб были прогревочные?
#7 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
    S124 102.982 5МКПП SportLine
Отправлено 25 October 2022 - 01:56   Лучший Ответ
Изучай. :)
Прикрепленные файлы
#8 ОФФЛАЙН   VANOSCB
VANOSCB
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 October 2022 - 05:44
+100 Спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   VANOSCB
VANOSCB
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 January 2023 - 07:32
Изучай. :)
Приветствую!!!Еще можно вопрос....помощь нужна. А по VDO шным блокам есть данные? или номера такие же что и на Bosh?
#10 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
Отправлено 24 January 2023 - 02:10
В этой табличке указаны и Бош и VDO. Смотри внимательней номера и гугли их по картинкам.
#11 ОФФЛАЙН   VANOSCB
VANOSCB
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 January 2023 - 13:06
Доброго времени суток!
Еще мне нужны номера блока EZL,реле топливного насоса и реле перегрузки на 102.982 2.3 объём 1991 год
Кто сможет такие данные скинуть пожалуйста? хочу всё в норму привести...
Повторюсь движок не родной по вину не совпадает.
Сообщение отредактировал VANOSCB: 25 January 2023 - 13:07
#12 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
Отправлено 28 February 2023 - 02:33
M102.982 2.3 МКПП5 91й год (сарай мой)
EZL A0085459432
Реле насоса A0035451905 (или ...2005)
Реле перегрузки A2015403745
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 March 2023 - 00:36
EZL A0085459432
0105459832 бош 0095450032 vdo можно и старые версии,и обогрев коллектора отключить
