При прогреве до 85гр начинается что-то непонятное!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ShadoW116
ShadoW116
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 November 2007 - 02:07
Выглядит это так: во первых при запуске двигателя первые секунд десять надо дополнительно подгазовывать, иначе глохнет, далее все нормально, обороты на холостом ходу в положении N и D в норме, но при прогреве до 85+/-3гр. начинается какая-то ерунда! Это наблюдается и при движении и в положении P. При нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 1000, а потом как будто срабатывает отсекание и если удерживать педаль в том же положении, после падения до 700, снова поднимаются до 1000, и далее все повторяется. если несколько раз долбануть по педали, то вроде начинет набирать обороты адекватно нажатию на педаль газа, но через пару секунд все повторяется, при прогреве до 90-93гр. все проходит как не было, если мотор остыл, то все повторяется...
Мотор 104990, 3,2л, фильтры новые, моторная коса новая, генератор новый, форсунки в порядке, промыты, бензонасосы в порядке.
Помогите советом, куда лезть и чего искать?? А то в самый неподходящий момент машина начинает скакать как припадочная, достало!!! :bangheat:
Нет старых мерседесов. Есть новые и классические.
W116 280SE 80г
W123 280E 82г
W140 320 91г
#2 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 09 November 2007 - 09:06
у меня была такая проблема. решилась заменой мозгов.
вскрыти мозгов показало что в них попала пода и плата начала гнить.
попробуй отключить мозги и покататься бе них если глюк рассосется то копать эллектроннику.
Сообщение отредактировал Brener: 09 November 2007 - 09:07
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#3 ОФФЛАЙН   ShadoW116
ShadoW116
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 November 2007 - 09:50
У нас вроде разные системы зажигания, какой блок глючит? LH или блок управления акселератором?
Смущает привязка к температуре двигателя, не может быть причина в ДТОЖ?
W116 280SE 80г
W123 280E 82г
W140 320 91г
#4 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 09 November 2007 - 10:16
не путай
если он мозги отключит то вообще не заведется движок то 104
лучше подключить комп. диагностику она покажет глюк
как вариант ДМРВ
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#5 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 09 November 2007 - 10:27
сорри за ДЕЗ-у.
думал мож поможет. я ж ламер что с меня взять :fingal:
W124 E300 103 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2007 - 11:51
Если память не изменяет, то первоначальные рекомендации - снять, отмыть, смазать тяги газа.
Это случаем не "электронная педаль газа" ?
#7 ОФФЛАЙН   ShadoW116
ShadoW116
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 November 2007 - 12:07
Все тяги были сняты промыты и набиты смазкой в первую очередь)
от педали идет трос, он в полном порядке.
А насчет электронной педали...
у меня блок, который отвечает за акселератор стоит в ящике справа под капотом у самого салона, и тарахтит зараза как пулемет( может из-за него? но тарахтит он месяца четыре, а глюк появился с месяц назад
W116 280SE 80г
W123 280E 82г
W140 320 91г
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 November 2007 - 12:11
тебе вопрос о долге задал, ты сразу ответь отдашь или нет, а там поговорим
Подобные вопросы (да еще и не относящиеся к теме) решаются путем личных сообщений.
ЗоМер.
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2007 - 12:42
Это надо было написать в первом сообщении. :D
Если раньше не тарахтел - явно не норма.
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 November 2007 - 12:43
ну вот обосравшись свинтил, не общайтесь с ним ребята - человек кидняк
w116 350 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2007 - 12:51
vano-sha
Есть такая тема :
http://www.oldmerin....showtopic=23113
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 November 2007 - 13:04
тут не тем а ветку и блеклист
w116 350 мкпп
