Ремонт шланга омывателя стекла.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 30 September 2022 - 12:55
Ситуация обычная - лопнул шланг от насосика бачка омывателя стекла на форсунки. Лопнул, как и полагается на сгибе при открывании капота. Подумал - ну и что, делов-то - шланжик поменять...ан-нет - начал снимать, а там провода в шланг впаяны - оказывается у меня опция - с подогревом шлангов, обратного клапана и форсунок)
В принципе, Крым, можно и обойтись, но, хочется же, чтобы по штатному было. Залез посмотреть оригинал - 250 евро. Не впечатлил такой шланг. Пришлось чинить).
Взял силиконовую трубку 1,5 метра, термоусадку и поехали.
Место излома - попытался по совету знающих людей вставить во внутрь пластиковую втулочку - ну и хрень получается))
Снял пластиковые защелки на контактах, чтобы не мешали:
Проверил целостность проводов. Сопротивление получилось 1,6 Ом.
Снял резиновую оболочку - уж очень хотелось заново надеть надпись Мерседес, взял монтажный нож и поехали аккуратно разделывать шланг:
Разрезал аккуратно на две части, стараясь не повредить провода
Вот такая змеюка получилась
Нарезал термоусадку колечками и распределил провода по трубке
Потом все засунул в длинную термоусадку и сверху натянул от штатного шланга оболочку.
Натягивать оболочку было очень тоскливо, грел над газом, она становилась мягкая и, предварительно обмазав силиконовой смазкой шланг в термоусадке натягивал... наверное минут 40).
Проверил ещё раз сопротивление, хотел проверить как греет, но у меня блок питания не рассчитан на такие амперы - при 6 вольтах выдал 3 ампера, а это у меня максимум). Всё поставил на место.
Если кому помог, здорово).
Цена - 350 руб. шланг и 120 руб. 2 метра термоусадки.
Сообщение отредактировал GOD: 30 September 2022 - 12:57
  • serges это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 01 October 2022 - 08:11
..../задумывается/...
А не проще было бы написать сюда, может у кого то он лежит без надобности...шланг, и не пришлось бы заниматься "магией"!?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 October 2022 - 14:20
этот шланг всегда стоил денег... и обычно лежал по наличию. я временно его ремонтировал всегда трубочкой от Ц/З 123-го. она толстая и не переламывается.
#4 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 01 October 2022 - 21:21
Не совсем понял, это как :- Лежал по наличию?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 October 2022 - 00:07
в профильных магазинах всегда были в наличии...
#6 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 02 October 2022 - 07:54
В наличии,- теперь я понял. Просто их не мало продают, и совсем не дорого, только вот нужен ли обогрев форсунок? Теоретически, это хорошая функция, но думаю  не обязательная, а денег за нее берут хорошо (как за функцию)ИМХО.
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 02 October 2022 - 11:31
дело не только в том, что незамерзайку используем
если в мороз лобовое хорошо обогрето, то ледяной шприц из форсунок омывателей может спровоцировать трещину на нем
более того, при обмерзании коркой льда форсы омывателей не пшикают
если так далее продолжить, то и подогрев сидений не нужен, ЭСП, электрозеркала тоже необязательны и пр.
#8 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 02 October 2022 - 14:24
Я думал и до прицепного дойдет, ан нет!
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 02 October 2022 - 16:31
возможно, через пару страниц и дойдет
#10 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 02 October 2022 - 18:16
При минус 10 на скорости до 90км/ч для омывания стекла вполне можно использовать воду. Если исправно работает подогрев шланга и форсунок.))
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 October 2022 - 14:25
ну в 21-м веке это уже как то даже смешно звучит...
я всегда говорил - средняя цена нормальной не палёной незамерзайки 100-150р за банку 4-5л. на зиму над о не более 10 банок и то. если много ездишь и пользуешься омывателями фар. 1500р на 4-5 месяцев это очень много? а вот про то что форсунки обледеневают и для этого нужен их обогрев. совершенно верно сказано выше.
так же не плохо иногда менять термостат в бачке омывателя (если он стоит с подогревом)
#12 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 05 October 2022 - 14:52
При чем здесь стоимость незамерзайки? Речь шла о возможностях системы омывания стекла с подогревом, а не глупости и жадности владельца ам.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 October 2022 - 15:48
при том, что я регулярно слышу и вижу то, что люди видя такую систему под капотом, с упорством маньяков, экономят на незамерзайке, заливая воду.
а назначение системы тоже простое - максимально сравнять температуру стекла и жидкости. что бы предотвратить раскол стекла из-за разности температур.
