Доброго дня. Есть такая проблема и уже давно: при скорости 40км.ч отчетливо слышен гул низкого тона с частотой 2гц .(бу-бу-бу) Начинается километров с 20,но слабо слышно. При увеличении скорости тональность и частота увеличиваются. При достаточно высокой скорости просто сливается с окружающим шумом. При снижении скорости ровно наоборот. Зависит только от скорости. Путем подсчета получается что при 40 км.ч за одну секунду колеса делают 6 оборотов. Коленвал соответственно 19 оборотов. Под 2гц не подходит. На подъемнике все осмотрели, крутили-никаких шумов. Передние ступичные в свое время менялись, подвесной тоже. Говорят что проблема возможно в заднем редукторе. Хотелось бы решить проблему, но в какую сторону копать? Что можете посоветовать?
Гул при движении по прямой
Отправлено 17 October 2022 - 09:49
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
Отправлено 17 October 2022 - 20:31
Когда начал читать пост в голову сразу вступил редуктор, может стоит сменить там масло или добавить какую-нибудь присадку.
там скорее всего замена масла почти ничего не изменит. надо смотреть подшипники и регулировать зацепление (зазоры) шестерен и люфты.
Отправлено 17 October 2022 - 22:03
- Андрей Ю 979 это нравится
Отправлено 18 October 2022 - 13:20
Человек воспринимает звуковые волны частотой от 20 Гц. Стало быть, упомянутые 2Гц- это не частота гула, а частота появления некоего звука определённой заполняющей частоты. Огибающая- 2Гц, а заполняющая? Она какова?
Звук "пырпыр"- это от 300 до 1000 Гц. Звук "бздынь"- от 2000 до 6000 Гц. Звуки бывают разные)... . Пыр- это вопрос к бубликам кардана. Бздынь- вопрос ко всему чему угодно, вплоть до механизма ножника.
- alex2 это нравится
Отправлено 18 October 2022 - 14:01
совершенно верно. сам звук примерно 80-100Гц. Частота повторения около 2гц. С ростом скорости тональность и частота увеличиваются. Просто в диапазоне 40-50 км\ч слышно наиболее отчетливо.
Сообщение отредактировал Igor62: 18 October 2022 - 14:03
Отправлено 18 October 2022 - 17:08
А вот бублики по внутренним трещинам поджёвываются- не? Они могут внешне быть аки новые, а резина ж такое дело непредсказуемое... .
Отправлено 18 October 2022 - 19:56
А вот бублики по внутренним трещинам поджёвываются- не? Они могут внешне быть аки новые, а резина ж такое дело непредсказуемое..е
Не понял о чем речь
Без сленга плиз..
Отправлено 19 October 2022 - 00:55
вот мне всегда нравятся такие посты...
что то стучит, что то гудит. что то скрипит... на подъёмнике\на диагностике не нашли, давайте погадаем...
автор, съездий в нормальный профильный сервис. в одном не нашли, найдут в другом. ты сам понимаешь о каком бреде спрашиваешь? в сервисе слушали и щупали живую тачку и результата ноль. а тут на кофейной гуще погадали и опа - диагноз... так не бывает.
Отправлено 19 October 2022 - 07:18
Я это прекрасно понимаю и не прошу диагноза. Возможно у кого было что то похожее чтобы определиться с направлением поиска.В сервисе два раза смотрели,крутили,слушали. Ничего.
Отправлено 19 October 2022 - 08:46
В сервисе поднимают машину и крутят. И то что крутится, не испытывает сопротивления своему вращению. Ву компрене? Сразу две трети догадок отваливаются.
Отправлено 19 October 2022 - 11:54
Правильная подсказка - иногда на яме находишь то, что упускаешь на подъемнике -- подвеска ведь разгружена .
Отправлено 19 October 2022 - 12:53
Палка о двух концах. На подъемнике не нагружено, а на яме ничего не покрутишь. В идеале яма с катками нужна. Так где такую взять?
Отправлено 19 October 2022 - 13:04
Без сленга плиз..
Без сленга. Бублики- это резинометаллические муфты кардана. Они вот как раз без нагрузки и не шумят. А с нагрузкой издают предсмертные звуки различной частоты, амплитуды и степени запугивания водителя).
Сообщение отредактировал Кузал: 19 October 2022 - 13:06
Отправлено 19 October 2022 - 15:57
https://www.drive2.r...59793027931861/
Истина где то рядом.....
Сообщение отредактировал Alexandr888: 19 October 2022 - 15:58
