Глюки электрики на W202
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 November 2007 - 10:06
Всем доброе утро!
Недавно произошла такая вещь - после зажигания не гаснут лампы приборной панели - секунд 30 горят все, потом гаснут. Не работает тахометр.Бывает так, что поворачивая ключ зажигания ни стартер ни реле стартера не отзывается.
Пару раз заводился нормально, лампы гасли. Иногда при движении включался тахометр, теперь вообще не реагирует.
Подскажите, что с этим делать? Вчера ездил на сервис - ребята сказали, что у них нет схем на 202 и ничего сделать не могут. Перекинули аккумулятор, заводится вроде нормально, но лампы не гаснут, и тахометр мертв(((
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Есть мерседесы.......и остальные некачественные автомобили)
С200D 1994 г.в. 601 двигатель
E240 2000 г.в. w210
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 09 November 2007 - 10:35
тахометр мертв
А остальные стрелки показывают нормально?
#3 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 November 2007 - 10:39
Да, остальные в порядке. Все работает.
E240 2000 г.в. w210
#4 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 November 2007 - 12:04
может это все из-за того что генератор сдох? когда он умер там вообще все клинило, пока я ехал...
E240 2000 г.в. w210
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2007 - 12:09
Генератор дурит.
Достать тахометр, пропаять.
Замок зажигания, либо лягушка АКПП (если АКПП на авто).
Пропиши машину !
#6 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 November 2007 - 12:13
Генератор дурит.
Пропиши машину !
ЗоМер, спасибо за советы, но:
Генератор новый....
Тахометр стал глючить вместе с лампами приборки
На машине МКПП
Кстати, в замке зажигания нагревается ключ..
E240 2000 г.в. w210
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2007 - 13:07
На машине МКПП
Пропиши, чтоб каждый раз не спрашивать.
Контактную группу замка - срочно менять.
Может быть хреновой масса приборки. Как вариант - снять-одеть разъемы на приборке.
#8 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 November 2007 - 14:31
Спасибо!
Как починю - отпишусь!
E240 2000 г.в. w210
#9 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 12 November 2007 - 09:54
Спасибо!
В общем пришлось сделать компьютерную диагностику - нашли разрыв цепи в каком то реле (отвалился проводок). Пропаяли, все заработало).
E240 2000 г.в. w210
