Адаптация по холостому ходу
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 29 October 2022 - 09:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Искал по форуму, но не нашел(или терпения не хватило), вообщем такая "беда": после сброса адаптаций, растет адаптация по х/х, в настоящее время 1,3, адаптация на средних нагрузках -10, на долговременных -2, смущает адаптация по холостому ходу (в красной зоне уже), ошибок нет пока. Вопрос о возможных причинах, есть подозрение о подсосе воздуха. Какие мнения уважаемые?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 October 2022 - 09:50
а расходомер у Вас оригинал или Бош?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 October 2022 - 00:04
газ стоит?
#4 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 03 November 2022 - 01:24
Доброго времени суток, гбо не стоит, расходомер бош, за неделю, по холостому ходу снизился до 1.1
Сообщение отредактировал vlad571: 03 November 2022 - 01:26
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 November 2022 - 09:05
Почему я спросил про расходомер - адаптации нагрузки в минусе, это обычно так бывает с китайскими... родной обычной имеет небольшой плюс в адаптациях.
а минусовая адаптация нагрузки влияет на адаптацию холостого хода. т.е. если нагрузочная в минусе, то адаптация ХХ увеличится...
если вы сейчас сделайте сброс адаптации то я думаю у вас отклонение коррекции по лямбде на ХХ не будет критичным... не более +10%, т.е. проблемы как бы и нет...
но проконтролируйте, что после сброса адаптации дроссель обучился верно, т.е. при включении зажигания когда дроссель "успокоится" показания угла должны быть 1.8-2*, ну и на ХХ в ноль чтобы не уходило...
#6 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 05 November 2022 - 14:17
Попробую сброс адаптаций сделаю ещё раз. Немного истории: месяца полтора два назад, менял прокладку впускного коллектора,был подсос, дроссель а холостых уходил в "0".После замены прокладки обучил дроссель с помощью hfmscan (trotle reset), затем сделал сброс адаптаций, возможно где то здесь ошибку сделал. Скриншот hobdrive при включенном зажигании
Сообщение отредактировал vlad571: 06 November 2022 - 07:29
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 November 2022 - 11:14
на скрине все хорошо. но не ясно при какой температуре двигателя это.... нормально у вас все (в допуске), во всяком случае по этим параметрам...
