ищу радиатор на 111.940
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
Отправлено 31 October 2022 - 16:37
Ищется рабочий радиатор на 11.940 , АКПП, без кондиционера.
в оригинале стоял Behr 8MK 376 711-331
подходит ещё Mahle CR276000S
как замена бъётся Stellox 10-25890-SX , но не могу нигде найти картинок- сколько у него выводов.
Должно быть их 5 , два из них под АКПП идут..
Если кто их ремонтировал- подскажите..
у меня стал сочиться сверху, где "зубчики"..
там внутри прокладка резиновая или ка кто можно "зубчики" отогнуть и проварить это всё?
Сообщение отредактировал assv2: 31 October 2022 - 16:38
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
Отправлено 04 November 2022 - 18:01
могу предложить только новый
пятый выход на что идет? вижу только четыре!
"как замена бъётся Stellox 10-25890-SX , но не могу нигде найти картинок" - гугл картинки без проблем находит)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
Отправлено 04 November 2022 - 21:41
на расширительный бачок
на картинке над нижним основным, над резьбой для шланга АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
Отправлено 06 November 2022 - 14:04
там место под штуцер есть, но оно глухое
если надо на пять выводов то номера указаны не правильные
8MK 376 712-431
всего 10тр новый в Волгограде уже)
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
Отправлено 07 November 2022 - 16:35
немного не то..
у меня без кондиционера..
8MK 376 711-331 - вот родной..
и размером поменьше, чем для кондёра
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
Отправлено 07 November 2022 - 19:24
"8MK 376 711-331 - вот родной"  - на нем четыре выхода
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 November 2022 - 00:33
Лёх, штатный радик на 124 со 111 940 это маленький квадратный радиатор, как на 102-м на 190-м. только с хитрым пятым выходом под патрубок с расширительного бочка.
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
Отправлено 09 November 2022 - 10:42
подскажите тогда..
кондейный радиатор (который тут вот такой красивый) встанет вместо моего?
по крепежам- там есть посадочные места..
смущает , что трубки АКПП у меня идут горизонтально к радиатору..
а тут вертикально и справа..
или свободно меняются и не надо заказывать на полгода заранее..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
Отправлено 09 November 2022 - 22:48
Лех, про маленький понятно)))
автор уверенно дал номера... ))) по номеру большой на 4...а нужен на пять)))
а на самом деле стоит видимо такой
дешевле и быстрее будет переделать на кондейный
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2022 - 11:46
подскажите тогда..
под радиатор на фото выше. крепление трубок охлаждения автомата тоже свои. одно под гайку, второе под болт.
переделать можно что угодно. но придётся менять и патрубки, и шланги, и диффузор и боковые щитки... а это, по нынешним деньгам, я тысяч на 30 наговорил...
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Убежденный пешеход
Отправлено 10 November 2022 - 15:36
Сочится из стыка банки с рубашкой или из самой рубашки ?
Если из стыка, то несколько раз вполне успешно ремонтировал снятием банки (отгибал осторожно лепестки крепления),
там внутри пересохшая от возраста прокладка. Очищал всё, обезжиривал, потом по периметру крепежа сверлил отверстия 2мм через каждые 5см в торце рубашки, потом приставлял к рубашке банку и по первым отверстиям сверлил по периметру в банке отверстия 1.5мм, потом вместо негодной прокладки наносил силиконовый термостойкий герметик, соединял рубашку с банкой и пришивал по периметру мелкими саморезами, после загибал обратно лепестки. Без саморезов повторный обжим ненадёжен. После этого радиатор работал вполне годно. Если потекла именно алюминиевая рубашка, то в металлолом, значит металл проело
Москва контакты в личке
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
Отправлено 12 November 2022 - 14:29
Всю требуху можно найти, а вот маленький радиатор хорошего качества почти не реально. Кондейный еще пока доступен, причем Хелла.
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
Отправлено 14 November 2022 - 08:34
а "требухи" часом нет тоже в наличии??
собственно- нужны трубки дополнительные, моих по длине не хватит..
не знаю, правда, что там ещё потом вылезет..
З.Ы. жду отказ с Спб, в июле ещё им заказывал радиатор. .как раз срок поставки октябрь/ ноябрь..
там, похоже, ждать уже нечего..
Webasto BBW46
