Отключается левая часть приборной панели W124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 10 November 2022 - 23:03
Доброго времени суток.
W124 M102 АКПП
Проблема такова. Стала отключаться левая часть щитка приборов, с показаниями топлива, температуры, давления масла, при включённом зажигании горит только лампочка аккумулятора. Экономайзер работает, подсветка работает, спидометр, тахометр и часы тоже в порядке.
Подумал, что дело в самой приборке, снял, поменял на другую, но та же картина. По кочкам проедешь- заработает и гаснет, предохранитель на самой приборке был сгоревший, поставил другой, без изменений. Под капотом все преды целые.
Я понимаю, что теряется контакт, на левую часть идут 2 фишки, круглая и прямоугольная, с какой приходит питание на левую часть?
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 11 November 2022 - 00:46
с круглой
#3 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 November 2022 - 12:43
Нашёл схему этой фишки, но непонятно куда идут эти провода дальше. Инетересны провода 1, 2, 6, 8
Куда уходит другой конец массы, плюсов и показатель температуры?
#4 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 November 2022 - 12:48
с круглой
Выше кинул схему этой фишки, нет схемы куда дальше идут провода?
#5 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 11 November 2022 - 16:17
полная схема приборки на 124 с мех спидометром
#6 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 11 November 2022 - 16:20
если грешишь на питание, то смотри массу под гайку на кузов за приборкой
плюсовой на преде №5 (и еще на №6)
#7 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 15 November 2022 - 12:58
Провёл несколко тестов, господи прости. Приборка отключается при нажатии на тормоз, то есть как я понимаю как то завязано со стопами.
#8 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 15 November 2022 - 14:14
у них общий пред №5
либо он плохо контачит в гнезде, либо КЗ на стопах
#9 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 15 November 2022 - 21:51
у них общий пред №5
Вообщем победил я его. Может кому будет полезно.
Суть в том, что летом я ставил тахометр, так как с завода были только часы. Плюс кинул на 5 предохранитель, катался всё лето, да и считай всю осень, но тут правая часть приборки померла. Тахометр при этом работал как обычно. Вообще когда полез уже смотреть + тахометра, подумал, что может открутился, но нет, прикручен был нормально. Просто перекинул + на 6 пред и всё заработало, тахометр так же работает, стрелки не падают.
Просто странно, что почти 5 месяцев проблем не было и тут на тебе.
#10 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 15 November 2022 - 22:25
победил ... свой же собственный колхоз
теперь через 5 месяцев жди подобные проблемы через 6 пред
