W124 проблема с прогревом
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 21 November 2022 - 10:27
W124 M102 Pierburg 2EE АКПП
Где-то тут создавал подобную тему, но начались холода и стало совсем некомфортно.
Суть проблемы. На холостых очень долго греется, сегодня засёк, за 20 минут до 60 градусов. На ходу при скорости 80-90 прогревается максимум до 75. Остановился на светофоре, температура тут-же упала на градусов 10 не меньше, так же упали обороты до 500-600, было такое ощущение, что вот-вот заглохнет, но нет, поехал дальше. Также хочу сказать, что остывает мгновенно, даже на крытой парковке.
Думал по поводу термостата, но он совсем новый, месяца нет, да и насколько я понимаю, если беда была бы с ним, но он бы и на ходу не грелся.
Также при прогреве на холостых, когда стрелка подбирается к 60 градусам, может заглохнуть, завожу, обороты приходят в норму и можно ехать. По этому поводу первое, что приходит в голову подушка под карбом, но ей и года нет, и как мне кажется на температуру это не сильно влияет.
Прошлой зимой ездил без всяких картонок перед радиатором и со включённой печкой, были стабильные 80-85 градусов.
Течей антифриза нет, да и в систему охлажения, помимо замены термостата и его крышки я не лез.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 November 2022 - 12:26
и тем не менее это термостат. просто его помимо того что новый, надо брать ещё и оригинальный.
так же уделить внимание щиткам вокруг радиатора. щитку снизу, боковым щиткам (они просто должны быть). можно наклеить шумку на капот. всё это сохраняет и правильно распределяет тепло в моторном отсеке.
#3 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 22 November 2022 - 00:08
Все щитки на месте.
Покупал термостат Wahler 407887D, до этого стоял такой же, по отзывам неплохой, а оригинал A 110 200 05 15 стоит 5к, поэтому и хотел сначала разобраться, чтобы не в пустую 5 тысяч потратить.
Сниму проверю свой, если рабочий, что я уже даже и не знаю.
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 November 2022 - 08:08
У меня проблема такая была при покупке 124. Покупал зимой. Грелся так же как у вас на ХХ, остывал так же, в салоне прохладно. Оказалось , что умельцы зажали вискомуфту и вентилятор молотил постоянно. Это решил, но потом пошли уже другие переделки. Может с вентилятром что?
По поводу замены термостата. Его в корпусе надо ставить правильно, по меткам. Иначе не работает правильно.  Я эту тему изучал по мануалу в свое время, делал как написано. Может у вас не корректно  термостат стоит в корпусе? Ну и воздух в системе может быть после замены термостата. Надо проверить и выгнать если есть. Проверить рукой или пирометром где шланги похолоднее , там и искать проблему.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 22 November 2022 - 08:12
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 22 November 2022 - 10:10
Термостат стоит правильно, клапаном в сторону генератора.
А как решили проблему с вискомуфтой? Вентилятор крутится постоянно, я так понимаю так и долно быть, но никакой газетой его не остановишь, молотит очень сильно.
Сообщение отредактировал Юный Мерсовод: 22 November 2022 - 10:10
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 November 2022 - 10:35
Не могу сказать. В сервисе мужик сделал, но работало так себе. Менял на электовентилятор всю систему. На Январь ушел от КЕ.
#7 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 22 November 2022 - 10:54
На 102 вискомуфта?
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#8 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 22 November 2022 - 11:37
Вот и причина непрогрева ДВС. Не должен вентилятор молотить постоянно. Он в районе 90-100 градусов включается.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 November 2022 - 11:59
На 102 вискомуфта?
да, бывает и такое. на гелике например.
но в случае автора. не разобравшись в терминах и конструкциях. пытаются люди любой вентилятор остановить газетой.
часто встречаю приваренный вентилятор к шкиву.
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 November 2022 - 13:22
- Новый термостат не значит рабочий терморсат. Всякое бывает.
Если с предыдущим термосратом была нормальная температура, то с какой целью он заменен ?
Верните на место старый, это нетрудно, посмотрите что будет.
- Мог сдохнуть датчик температуры ОЖ, тот что дает сигнал на щиток приборов
- Мог забарахлить термопоказометр в щитке приборов
- По неизвестной причине может быть постоянно заблокирована муфта вентилятора (например, завис термовыключатель в положении замкнуто). Поскольку вы заметили, что эта неисправность имеет место - начните решать вопрос именно отсюда
Сообщение отредактировал mrTakker: 22 November 2022 - 13:24
  • Юный Мерсовод это нравится
Москва контакты в личке
#11 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 22 November 2022 - 14:26
А что печка говорит, замерзаю или сними трусы? Это будет более понятно...ИМХО.
#12 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 November 2022 - 19:05
Печка что то говорит только в одном случае - если она жарко греет.
В остальных случаях возможна неисправность печки, она ничего не доказывает.
#13 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 22 November 2022 - 21:25
Попробую по пунктам ответить.
1. Старый термостат поменял как раз по причине непрогрева, то есть начались холода, машина нормально не грелась, ну и первое что приходит в голову это термостат, поэтому и поменял. Но проблема не ушла.
2. По поводу ДТОЖ я тоже думал, но это крайний вариант для меня, новый он стоит 7-10 тыс, а бу шный лично я не вижу смысла брать, им всем по 30 лет.
3. Проверял на 3 приборках, благо валяются лишние, та же картина.
4. Я так понимаю, что и вискомуфта ставилась не на все М102. Как понять, что у меня за конструкция? Я понимаю, что этот вопрос по большей части глупый, просто понятия не имею должен ли постоянно крутится вентилятор. Так же не подскажите где находится этот термовыключатель, чтобы его проверить?
#14 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 22 November 2022 - 23:00
Извиняюсь за глупый вопрос, но настолько я понял не на всех M102 стояла вискомуфта? То есть не всегда вентилятор должен подстраиваться под температуру, а должен молотить на максимальных оборотах?
Как понять какая у меня конструкция? Просто опять же, никогда не лез к этому вентилятору, а прошлой зимой без картонок и прочей лабуды был нормальный прогрев.
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 23 November 2022 - 00:53
Насколько понимаю, речь идет об а/м 124.020 с мотором М102.922 и карбюратором 2ЕЕ. На этой модели вискомуфта заводом не ставилась. Ставилась эл. магнитная муфта, которая включается датчиком при 100°С и выключается при 95°С.
Оригинальный номер датчика A006 545 15 24 или A006 545 40 24. Существует много заменителей, но работают они плохо и недолго. Лучше поискать рабочий б/у оригинал.
Разумеется, причина недогрева в том, что муфта постоянно включена или заклинена. При выключенном зажигании крыльчатка должна легко вертеться от руки. Если это так, то муфта не заклинена. Постоянно включена она может быть из-за конченного датчика, у которого сплавились контакты или из-за неисправности проводки.
Сообщение отредактировал krosha: 23 November 2022 - 12:14
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 23 November 2022 - 01:52
Разумеется, причина недогрева в том, что муфта постоянно включена или заклинена. При выключенном зажигании крыльчатка должна легко проворачиваться от руки. Если это так, то муфта не заклинена. Постоянно включена она может быть из-за конченного датчика, у которого сплавились контакты или из-за неисправности проводки.
При выключенном зажигании крылчатку не провернуть, стоит очень туго.
А где находится этот датчик?
#17 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 November 2022 - 07:57
Ну фот он. Вентилятор с электромуфтой. Заваренный. У вас такой же.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 23 November 2022 - 08:01
#18 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 November 2022 - 08:00
Датчик. Правильно вроде ,как термореле называется. Но на фото он 3-х контактный. Могут быть и другие.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 23 November 2022 - 08:05
#19 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 23 November 2022 - 09:41
Т.е, если в салоне Африка, но машина не греется, это ни чего не значит???
Был у меня Y-61. Так вот ни с того ни с сего, он вдруг при остановках стал мгновенно остывать! Трогаешься- все впоряде, и печка горячим дует и температура нормуль, как только встал где то на светофоре, из дефлекторов снег(утрирую), и температура на приборке до 50 Цельсия...ага. Так что я к тому, если печка постоянно жарит, не надо смотреть на приборку, точнее верить показаниям датчика!
P/S..... Итог моей истории,- пробита прокладка ГБЦ. Вот такие грустные сказочки....
#20 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 23 November 2022 - 12:14
Муфта заклинена. В этом причина недогрева.
Сообщение отредактировал krosha: 23 November 2022 - 12:25
Star Diagnosis
