Отписываюсь после некоторых наблюдений.
Стоял на крытой парковке, где температура уж точно больше 0, оставил заведённым на 40 мин с открытой крышкой расширительного бачка (думал воздух выгнать), обратка в бачок и нижний патрубок радиатора холодные, термостат не отрылся. за 40 минут при плюсовой температуре.
Сегодня поехал к своему мастеру, чтобы он глянул, в боксе было +15, благо термометр висит. Мотор работает, примерно минут 15. На приборке примерно 70-75 градусов, просто ради эксперимента положили картонку перед радиатором, спустя минут 5 термостат открылся. То есть термостат рабочий.
Термостат открывается при 87 градусах, ну по крайней мере на нём так написано, приборка всё так же показывает 70-75. Зная примерную температуру решили проверить сопротивление ДТОЖ, нашёл такую таблицу, возможна она не верна и меня поправят. Судя по таблице ДТОЖ выдаёт сопротивление в 2 раза больше чем должен.
По поводу вентилятора, фото прикрепил. Видимо у предыдущего хозяина машина летом грелась, поэтому он вогнал туда 3 гайки (на фото видно), насколько понимаю из-за этого вентилятор постоянно крутит на максимальных оборотах, хотя должен работать от датчика.
Также от водяной помпы доносятся достаточно страшные звуки по типу скрежета, помпу уже купил, возможно, что дело в ней. Когда буду менять, всё равно придётся и вентилятор симать, там всё будет видно.
