ремонт / замена полуосей?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 21 November 2022 - 13:56
Всем привет!
подскажите по ремонту / замене..
появился веселый металлический стук сзади при езде..
как шарики бьются.. от скорости меняется..
при вывешивании - тишина..
причем- потом ещё можно день/ неделю ездить- звука нет.
при груженой машине- звук сразу проявляется...
вращаем хвостовик-  металлический звук примерно в районе 5 детали..
собственно- вопрос- что там под замену и где можно почитать как это делается?
саму полуось №5 надо покупать или там ломаться нечему??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 November 2022 - 18:49
от хвостовика до колёс люфт должен быть на уровне ощущений, то-есть его практически не должно быть.
из частых проблем - разбитые сателлиты в дифференциале.
разбитые привода
что реже - люфт  в самой паре.
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 25 November 2022 - 12:47
Ступичный подшипник люфтит?
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 December 2022 - 15:23
ещё раз подняли авто..
люфт из детали №17..подшипник..A 201 350 08 13
не пойму только, почему в описании совместимости по аналогам нет 111 двигателя..
и что можно брать кроме оригинала??
и сами полуоси меняют??
Webasto BBW46
