Топливные форсунки
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 November 2007 - 11:58
Хотел задать еще один вопрос - у меня образовалась трещина в форсунке (рядом с соском, на который одет шланг - обратка). Дизель хлестал бешенными темпами. Временно решил вопрос герметиком)).
Вопрос следующий - если среди вас есть дизелисты - скажите пожалуйста, можно ли поменять только 1 форсунку? Или лучше менять все сразу?
Трудоемкий ли это процесс? Реально справиться самому?
Спасибо!
  • Stevpymn это нравится
Есть мерседесы.......и остальные некачественные автомобили)
С200D 1994 г.в. 601 двигатель
E240 2000 г.в. w210
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2007 - 12:05
Вот сюда еще авто пропиши, чтоб понятно было, о каком дизеле речь.
#3 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 November 2007 - 12:09
Спасибо за совет)
E240 2000 г.в. w210
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 09 November 2007 - 16:48
можно, тока ее надо будет настраивать на станке.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 November 2007 - 17:35
А если все 4 махнуть? их не надо настраивать?
E240 2000 г.в. w210
#6 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 November 2007 - 21:08
Обязательно надо!И лучше на стенде.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#7 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 10 November 2007 - 11:40
ищи дизелиста у кот есть такой стенд, на форсе должно быть написано давление открытие, на моих 115 бар. по книжке 115бар на новые форсы, а на приработанных не менее 100бар. я настраивал 115 - 110 бар...
А зачем тебе все форсы менять? если одна полопаная и протекает - ее меняй, а так, там тока распылители меняются(Бош, другие небери), корпуса нет смысла менять...
8-920-295-49-10
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 November 2007 - 20:14
если брать новую форсунку в сборе, то настраивать ничего не надо! заменить можно хоть одну, хоть 3!
#9 ОФФЛАЙН   СЕ78
СЕ78
  • Cообщений: 27
    W124, 230 TE
Отправлено 10 November 2007 - 21:51
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Решил просто купил распылитель 7 енотов, и б\у форсунку 4 енота, сам поменял только аккуратно . Работает прекрасно. Обрати внимание на шайбу под форсункой менять обязательно 1 енот. Можно менять только одну. Остальным не мешай работать. Успеха.
Сообщение отредактировал СЕ78: 10 November 2007 - 21:52
#10 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 11 November 2007 - 12:37
не практиковал, если они настроены уже на то давление кот те надо, то да, сразу ставить без заморочек, а если менять распылитель, то полюбому надо ее замерить на стенде...
8-920-295-49-10
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 November 2007 - 12:51
согласен! но реч идёт о течи в верхней части форсунки, а там только замена полность!
#12 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 11 November 2007 - 13:44
Дык мы это и бсуждаем, что ему одну форсунку поменять уже настроенную, а остальные нетрогать если они нормальные :grin:
А шайбу под форсункой я просто притерал: клал мелкую наждачку на стеко и ....т.д.
8-920-295-49-10
#13 ОФФЛАЙН   СЕ78
СЕ78
  • Cообщений: 27
    W124, 230 TE
Отправлено 11 November 2007 - 19:09
В шайбе главное не притереть ее, а восстановить буртик внутреннего отверстия, который пружинит при вдавливании и держит давление. Видел как это делают загоняя в отерстие стержень, но сам не пробовал.
#14 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 12 November 2007 - 09:46
да, есть там буртик, но после одного - двух снятий с ним как правило ничего неслучается...из своего опыта...
8-920-295-49-10
