День добрый! Может есть у кого - нибудь магистраль сцепления для W201, думаю и W124, КПП 717.411. Желательно новую за адекватную цену или б/у, но в отличном состояние и не закисшим штуцером рабочего цилиндра.
магистраль сцепления W201
Отправлено 02 December 2022 - 10:47
Отправлено 02 December 2022 - 10:53
Олег, здоров.
Они все на выходе из салона гниют.
Узнай в ближайшей конторе по гидравлике, сделать новую.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 02 December 2022 - 11:29
Здоров! Ром это вобще не моя магистраль /образец/, но возможно установлю. Свою пока полностью и даже частично не снимал. Снят РЦС. Жду прокладки между корпусом коробки и РЦС. Пока нужна вот эта часть магистрали. В ближайшей конторе по гидравлике не могут сделать опрессовки старого винтового соединения! Не берутся!
Отправлено 02 December 2022 - 14:28
В чем проблема? В шланге или в трубке?
если в трубке, отрезаешь не годное и через резьбовую муфту делаешь новую часть)
новая 17тр
б/у 7,5тр
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 03 December 2022 - 10:44
Спасибо за подсказку! Новую нашли на безкрайних просторах интернэта, за 11 с хвостиком! Поработаю со старой! Думаю всё выйдет хорошо.
Отправлено 04 December 2022 - 00:13
Результатом поделись потом.
Отправлено 04 December 2022 - 00:30
Штуцер закис на глушняк! Трубка около него лопнула при нагреве промфеном! Видно дала микротрещину когда пытался вращать в рабочей плоскости. Отрежу кусок трубки и установлю скрутку гидравлическую с другим куском с рабочим / вращающимся / штуцером.
Отправлено 04 December 2022 - 18:25
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
Отправлено 06 December 2022 - 23:35
Тут ничего сказать не могу. Можно измерить по всем виткам магистрали.
Отправлено 06 December 2022 - 23:36
Дайте фото если есть возможность!
Отправлено 08 December 2022 - 00:36
Это она такая дорогая? У меня где-то была новая, надо домой занести и в сервант положить
- ily9570 это нравится
Отправлено 08 December 2022 - 21:50
Так дайте её фото. Раз она действительно у Вас есть.
Отправлено 08 December 2022 - 23:15
Да не вопрос)))Так дайте её фото. Раз она действительно у Вас есть.
Самое смешное, что недаво менял коробку на 210 и эта трубка там была под замену, а я даже и не знал, что у меня есть новая. Снял со 123,поставил, а через месяц откопал эту)))
Отправлено 09 December 2022 - 00:05
Тогда жду фото.
Отправлено 09 December 2022 - 14:06
Спасибо за фото! Посмотрю ещё у себя в одной из контор. Если тут ничего, то обращусь наверно к Вам.
Отправлено 09 December 2022 - 15:23
на штуцере шланга,какие размеры? от тормозной не подойдет?если подходит,покупаете шланг"мама-мама" нужной длинны и из медяхи делаете трубку к нему с двух сторон со штуцерами....
зы,если штуцер на шланге другой,можно попробовать подобрать переходник.... должно бюджетно получится...
#18
Отправлено 09 December 2022 - 15:44
Спасибо за предложение!
#19
Отправлено 14 December 2022 - 22:28
Очень похожа, Длину пока не измерял. Резьбы живы? Шестикант гибкой части под какой ключ? На 17? Резьбы впорядке? Сколько желаете за сие изделие?
