Проблема с ЦЗ w201
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 02 December 2022 - 11:44
Всем привет, есть проблема с открытием авто в холодную погоду. Машина w201 сигнализация starline a61, проблема в том что при плюсовой температуре машина открывается и закрывается без проблем. Если на улице ниже -5 градусов то при открытии машины дери открываются и сразу же закрываются. Приходится в момент когда дверь открыта дергать ручку чтобы сесть в машину. Как только сажусь в машину (все остальные двери закрыты водительская открыта) завожу машину и нажимаю на брелке кнопку открытия дверей то все двери сразу открываются без проблем. Аккамулятор новый, звуков шипения не слышно. В чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 02 December 2022 - 12:06
как вариант - неправильно настроена длительность импульса отпирания, формируемого сигой для компрессора ЦЗ
для пневмозамков эта длительность должна быть порядка 4 сек
а типовое значение в таблице программируемых функций сиги а61 длительность 0,8 сек
компрессор просто не успевает открыть пневмозамки и они тут-же возвращаются в закрытие
надо просто запрограммировать а61 на 4 сек длительность
когда тепло или мотор работает, напряжение АКБ повыше, компрессор работает с более высокой производительностью и успевает за 0,8 сек открыть пневмозамки
