Доводчик стекла
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 December 2022 - 15:52
Не было у меня водительского стекло подъёмника!!! решил приобрести,купил установил все как пологается! работает отлично отпускает и поднимает без проблем.
Но при постановке автомобиля на сигнализацию срабатывает доводчик, окно поднимается или уже поднято и выбивает предохранитель,!!! до того как установил стекло подъёмник водительской двери! пассажирский доводчик стекла работал и пред не перегорал, так же попробывал с ключа довести стекла все работает пред цел Куда копать? В сигналку?
#2 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 02 December 2022 - 16:32
если переиначить вопрос , то будет  звучать так -"как мне обмануть систему"
Russia is right
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 02 December 2022 - 21:06
Проверить какой стоит предохранитель. Должен 16А.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#4 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 December 2022 - 21:59
Такой и стоит точнее стоял даже больше ставил все равно выбивает
#5 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 27 December 2022 - 09:25
проверь настройки сигналки
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 27 December 2022 - 09:31
Вот к примеру доводчик Пандора *слушает*как работает моторчик и сразу срабатывает на отключение при полном подьеме и его нельзя подключать через реле иначе не сможет *прослушать коллекторные шумы*
#7 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 27 December 2022 - 09:41
в машине это делает блок комфорта, конечно при его наличии. И даже без сигналки
#8 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 January 2023 - 21:37
Все же с ключа тоже пред выбивает!!! Я слышал как то обучить надо доводчики. Кто нибудь знает что нибудь?
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 14 January 2023 - 21:46
про "обучение" - это не для 124
это, скорее для рест 210
#10 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 January 2023 - 22:28
Понял, жаль. Куда копать тогда! блок комфорта менять?)
#11 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 14 January 2023 - 23:03
либо мотор с/подьемника который вырубает пред
преды нормально сидят в гнездах? может сами греются из-за плохого контакта?
Сообщение отредактировал SERG10: 14 January 2023 - 23:05
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#12 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 January 2023 - 23:06
Но он так то нормально функционирует,хотя может и внем дело, надо наверно толкового электрика найти)
#13 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 14 January 2023 - 23:58
менять
в нем стоИт схема контроля тока моторчика ЭСП и не позволяет ему работать "в упор" более 5-7 сек
  • rinat559 это нравится
#14 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 15 January 2023 - 00:36
менять
а нельзя просто отключить доводчик?
#15 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 15 January 2023 - 00:45
это решит только часть проблем - не будет сгорать пред при постановке на охрану от сиги
но не решит проблему сгорания преда от передержки кнопки при подъеме/опускании стекла
#16 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 15 January 2023 - 00:48
можно выдернуть из БК разъем "D" - он строго по центру
#17 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 15 January 2023 - 08:36
Я так делал, у меня вообще подъёмники работать перестали)))
#18 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 15 January 2023 - 09:16
Кто то пишет что этот разъём отвечает за компрессор закрывания дверей
#19 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 15 January 2023 - 10:27
нет, через этот разъем БК получает от компрессора сигналы о закрытии дверей
вернее даже не от компрессора, а от лягушек дверей и багажника
на компрессор БК не воздействует
Сообщение отредактировал MSI: 15 January 2023 - 10:29
#20 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 15 January 2023 - 10:37
Хорошо, но я пробывал отсоединять у меня вообще не работали подъёмники
