М 102 маслонасос умер
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Вано_42
Вано_42
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 December 2022 - 10:38
Здравствуйте!
На моём  W124 2.3 91 год упало давление масла. На холодную 3 показывает, чуть прогреется показывает 1, а на горячую 0. Думаю маслонасосу очень плохо стало :)
Подскажите пожалуйста как узнать номер моего маслонасоса и где бы его купить.
PS Цепь двухрядная.
PPS Заранее благодарен тем кто поможет решить мою проблему.
#2 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 03 December 2022 - 11:56
А с чего вы решили что дело в маслонасосе?Сначало проверьте давление масла механическим манометром, возможно датчик давление подыхает.Ремкомплект шестерень в каталоге легко пробивается по win,самое плохое ,если выломало кусок корпуса,или выработка большая посадочном месте шестерёнок,тогда надо искать всю лобовину,а это только б/у,номер для подбора на лобовине есть.Еще может масло палёное быть,как вариант,ещё может клапан сброса заклинить.
Сообщение отредактировал мамоныч: 03 December 2022 - 12:06
  • rinat559 и alex2 это нравится
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#3 ОФФЛАЙН   Вано_42
Вано_42
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 December 2022 - 13:26
В прошлом году появилась такая проблема. Раньше на горячую давление было чуть меньше 3, потом как то упало до 1.5. Я думал датчик, купил новый, не помогло. На СТО разобрали, там на крышке задиры, чёт подшаманили, уже точно не помню, собрали, давление поднялось немного. А номер на этой крышке фотали но я лох фотку потерял. И вот ездил так год. А потом резко так упало давление прям на ноль на горячую. Газ давишь давление появляется, на холостом ноль.
Вот и думаю как судьбу обмануть чтоб не снимая свою крышку узнать номер и купить где нибудь ее.
#4 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 03 December 2022 - 13:30
Скорее всего отломили штуцер входа с резиновым кольцом в блок, только лобовину менять.Номер снизу посмотреть можно,у меня фото не сохранилось
Сообщение отредактировал мамоныч: 03 December 2022 - 13:34
#5 ОФФЛАЙН   Вано_42
Вано_42
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 December 2022 - 13:39
То есть номер не внутри крышки, а снаружи. А ещё нарыл в нете что номера на крышке, даже если двухрядная цепь, отличаются, но никто не знает в чём отличие.
#6 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 03 December 2022 - 13:45
В Дроме з/ч Новосибирск найди spector124(Сергей),
#7 ОФФЛАЙН   Вано_42
Вано_42
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 December 2022 - 13:46
ок. Сейчас попробую.
#8 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 03 December 2022 - 13:48
R1020151101под какую цепь не знаю точно,увидишь где номер ,и у себя ищи,максимум шкиф скинуть придется помпы
#9 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 03 December 2022 - 13:50
https://baza.drom.ru...-101693627.html
#10 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 03 December 2022 - 13:51
Сергей тебе скажет какая цепь стояла
#11 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 03 December 2022 - 14:00
.Если износ в теле лобовины,которая и является корпусом маслонасоса,где стоят шестерни,то давление будет слабое,есть шестерни отдельно ремкомплект,но увеличиный зазор и падение давления останется,там прецезионные зазоры,можно пытаться наваривать,или напылять корпус,а потом фрезеровать и шлифовать,а если отломан секель входа от маслонасоса в головку то же давление будет падать.А у тебя центральный болт привода маслонасоса на шкифе затянут с моментом 300нм?
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 December 2022 - 14:10
Есть еще сеточка маслонасоса. Есть прокладка между приемной трубой и корпусом маслонасоса. Может дал слабину болт коленвала. И т.д. Это проверьте тоже.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#13 ОФФЛАЙН   Вано_42
Вано_42
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 December 2022 - 14:28
Спасибо. Наел его, вопрос ему задал. Жду ответ.
#14 ОФФЛАЙН   Вано_42
Вано_42
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 December 2022 - 14:40
Я сам то не алё в этом. У меня друг СТО держит, у него мастера грамотные. Повезу туда на днях, будут разбираться. Ремкомплект мне ребята находили, дубль 2500 стоит.Про центральный болт не знаю, но ребята кто разбирал думаю правильно всё сделали. Год отъездил всё норм было, это вот на днях произошло, причем так резко, первые морозы начались, машину завёл с пульта, прогрелась сажусь в неё, на панель смотрю давления нет. Совсем нет.
#15 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 December 2022 - 15:24
Здравствуйте!
PS Цепь двухрядная.
Несколько раз такое видел при засоренном масляном фильтре.
Москва контакты в личке
#16 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 04 December 2022 - 11:23
Да . очень похоже на засор масляного фильтра . Все причины названы - проверять последовательно .- масляный насос на десерт .
#17 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 04 December 2022 - 13:06
Отпишись потом как разберёшся,всем будет интересно добавить в копилку знаний
#18 ОФФЛАЙН   Вано_42
Вано_42
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 December 2022 - 16:10
Хорошо, обязательно отпишу. Спасибо ребята за поддержку.
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 December 2022 - 16:20
По идее должен быть предохранительный клапан , который при засорении фильтра нефильтрованное масло всё равно подаёт в систему.
  • rinat559 это нравится
#20 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 December 2022 - 18:47
Байпасный клапан маслонасоса вроде бы наоборот работает - при избыточном давлении масла сбрасывает давление, а тут недостача а не избыток. Помню, в учебнике предлагалось проверять этот клапан - не застрял ли он в открытом положении ? (сломалась пружина клапана например). Если правильно помню, у 102 мотора клапан выкручивается наружу, без демонтажа насоса. Как раз при поломке пружины давление падает резко, одномоментно
Сообщение отредактировал mrTakker: 04 December 2022 - 18:54
