124 проблема с уровнем топлива
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 December 2022 - 10:22
стрелка при малом количестве бенза начинает
гулять,то пол бака то ноль.лампа резерва работает.датчик в баке сн
имал смотрел чистый.что может быть панель?еще когда сзади музыка громко помаргивает лампа резерва..может у кого было подобное
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 04 December 2022 - 10:23
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 580
Отправлено 04 December 2022 - 10:49
датчик
в нем ползунок ходит по нитке, одновременно "зачищая" трением об нее
многие никогда не опустошают бак ниже половины, поэтому нижняя часть нити остается "нечищенной",
поэтому когда ползунок попадает на нее, контакт теряется
Сообщение отредактировал MSI: 04 December 2022 - 10:54
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4316
    W201.126
Отправлено 04 December 2022 - 11:02
 плохой контакт между струнами и подвижным контактом : со временем струны прорезают канавки в контакте, лечится лёгким  подгибанием пластинки
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 December 2022 - 11:21
 Попытка очистить нить самостоятельно или отревизировать бегунок как правило приводит к разрыву нити и поиском б/у уровнемера.Найти подходящую по сопротивлению нить проблема. Я к чему...Делать надо все очень аккуратно!
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 December 2022 - 12:09
потеря контакта ползунок струна ведет к увеличению сопротивления.стрелка должна падать ,а она наоборот
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 04 December 2022 - 12:09
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 December 2022 - 12:11
датчик
редко заправляю больше 10 литров.
8916Ч8ЗI228 Алексей
