Регулировка температуры кондиционера
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Профессор Выбегалло
Профессор Выбегалло
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 December 2022 - 22:31
Добрый день, друзья. Помогите разобраться с алгоритмом работы крутилки регулировки температуры кондиционера у W123. По схеме к крутилке подключён датчик температуры испарителя (2 ножки), питание (кл. 15 и 31),ножки включения реле компрессора. Вопрос: за счёт чего эта крутилка регулирует температуру охлаждения? Приложил фото крутилки и датчика.
Сообщение отредактировал Профессор Выбегалло: 06 December 2022 - 22:36
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 December 2022 - 21:20
Обычное переменное сопротивление с онтактами в крайних положених.Номинал не помню, ...может 10кОм....
#3 ОФФЛАЙН   Профессор Выбегалло
Профессор Выбегалло
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 December 2022 - 23:16
Поясните, пожалуйста, переменной сопротивление где? В датчик или крутилке? По электросхема датчик это терморезистор, который меняет сопротивление в зависимости от температуры. Но по факту он просто размыкает цепь при температуре начала обмерзания испарителя. Или я не прав?
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 December 2022 - 14:43
Переменное сопротивление стоит в крутилке. Погуглите что такое переменное сопротивление. Проверте его мультиметром. Если не можете дажеже этого сделать, то Вам к электронщику нужно обратится.
#5 ОФФЛАЙН   Профессор Выбегалло
Профессор Выбегалло
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 December 2022 - 15:00
Уважаемый SD, я знаю, что такое переменное сопротивление. Мой вопрос был не об этом.  Если вы знаете принцип, по которому крутилка регулирует температуру, напишите его, пожалуйста. В противном случае не нужно хамить и писать вообще что-либо.
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 December 2022 - 19:59
...хамить..., какие мы обидчивые))) Как будто мне надо лечить крутилку.
Еще раз, - в "крутилке" стоит переменное сопротивление, которое включено по схеме последовательно (или параллельно) терморезистору. Общее сопротивление, соответственно, будет зависеть от этих двух компонентов. Дальше как они включенны по схеме, без схемы только гадать, Вы бы схему для начала приложили, у меня климат, наверняка в схеме подключения есть отличия.
#7 ОФФЛАЙН   Профессор Выбегалло
Профессор Выбегалло
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 December 2022 - 12:44
Уважаемый SD, дело же не в обидчивости. Я задал конкретный вопрос, а вы начали рассказывать про переменное сопротивление и делать выводы о том, что я умею или не умею. Мой вопрос был не про лечение крутилки, а про то, каким образом она регулирует температуру кондиционера, про алгоритм ее работы. Задавая вопрос на форуме, я рассчитываю получить на него конкретный ответ, а не вот это вот "проверьте мультиметром", "последовательно(или параллельно)"... Как мне понимать ваш ответ? Что конкретно проверять мультиметром? На каких ножках? Что должно получиться в результате проверки?.. И самое главное - зачем вы беретесь отвечать, если не знаете точно принцип работы? Непонятно.
Теперь по теме вопроса. Со своей крутилкой я разобрался, дело заключалось в диапазоне сопротивлений датчика (терморезистора) на испарителе. У климата логика работы совсем не такая, как у простого кондиционера. В вашей системе стоит блок управления, который получает информацию с нескольких датчиков, в т.ч. и с термовыключателя (датчик на испарителе). В схеме с простым кондиционером датчик на испарителе - это терморезистор (не термовыключатель как у вас). А роль блока управления как раз выполняет крутилка, которая меняет время включения муфты компрессора в соответствии с сопротивлением датчика на испарителе.
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 December 2022 - 14:43
Очень смешно)))
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 December 2022 - 23:11
Датчик температуры испарителя на фотке дорестайловый, у реста датчик совсем другой.
Крутилка на фотке от рестайла.
Регулировка температуры происходит по следующему алгоритму: когда холод накручен на максимум, то компрессор работает почти постоянно. Отключается только тогда, когда испаритель начинает обмерзать. Сигнал на отключение даёт датчик температуры испарителя. Когда холод накручен на минимум - компрессор отключается часто. Вращая крутилку управления мы по сути регулируем интенсивность и время включения компрессора.
W220 S 320 CDI 2001г.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 22 December 2022 - 18:09
дорестайловая крутилка  в сборе выглядит так
