Датчик распредвала, ошибка 008 m104 LH
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   vna2reartur
vna2reartur
  • Cообщений: 10
    w140, 1993
Отправлено 08 December 2022 - 06:31
Всем привет, давно преследует ошибка 008 по датчику распредвала (обрыв или кз) по стару и HFM одно и то же. Проводка целая и на излом тоже все звонится. Симптомы такие : на горячую авто при трогании протраивает иногда при остановке на светофоре бывает глохет. Можно ли как-то убедиться , что дело именно в нём (мб путем снятия фишки с него) чтобы зазря не покупать его? А то читал что  подобная ошибка может возникнуть из-за датчика детонации или проводки к ним.
PS  на авто стоит ГБО на нем ситуация аналогичная даже еще хуже. На холодную все хорошо, работает без перебоев.
  • Misha190E это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2022 - 08:50
Посмотрите схему, сигнал этого датчика идет в EZL, а оттуда вроде как отдельным проводом сигнал дублируется в LH.
Если в EZL тоже есть ошибка на ДПРВ, то надо снимать осциллографом сигнал и тогда можно понять - есть он и правильной ли формы. Скорее всего датчик (я его в глаза не видел на таком моторе) 2 контакта и это тупо катушка. Если сигнал есть и правильной формы то тогда надо снимать синхру (сигнал ДПРВ и ДПКВ вместе) и смотреть в правильный момент приходит сигнал или нет (но у меня картинки нет - надо искать в инете).
  • vna2reartur это нравится
#3 ОФФЛАЙН   vna2reartur
vna2reartur
  • Cообщений: 10
    w140, 1993
Отправлено 08 December 2022 - 09:22
Датчик там с одним контактом . Понял, спасибо!
Сообщение отредактировал vna2reartur: 08 December 2022 - 09:22
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2022 - 09:34
с одним контактом не бывает. внешний круг это тоже контакт... посмотрите сопротивление между внещнийм контаком (окружность) и центральным. там наверное около 900 Ом будет... обычная катушка. тип датчика - индуктивный
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 December 2022 - 11:25
всё ещё проще...
стираете ошибку при НЕ заведённом моторе. если она уходит и вновь появляется только при запуске - меняется цепь...
