как снять генератор
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 09 November 2007 - 13:01
вот решил поменять генератор на более мощный,(у меня 55А стоит),но так как я поставил усилитель на задние колонки и большей мощности аккум(на 95 часов),то генератор,перестал совсем заряжать аккум. Как оказалось(по словам SHEREMET'а - существует формула по которой расчитывается соотношение аккума и генератора),вообщем,мой генератор не может зарядить аккум на 95!
вот хотелось бы узнать как снимается генератор,да и вообще,тяжело его потом поставить на место??
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 November 2007 - 13:10
А как у тебя на 55А вообще оказался? На 110 мотор по-моему 60 или вообще 75 ставили. Снимать-ничего сложного, болта 2 открутить и всё. Главное "массу" скинь и провода аккуратненько с гены отсоедини, бывает ломаются, отгнивают.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2007 - 13:15
Это заблуждение. Любой генератор может зарядить любой аккум. Все дело во времени заряда.
Элементарно снимается и ставится.
Выкручиваешь верхний (натяжной ) болт. Приоткручиваешь нижний, сдвигаешь генератор к двигатель, снимаешь ремень генератора. Откручиваешь и вытаскиваешь нижний болт - снимаешь генератор.
Установка - в обратной последовательности. Сначала нижний болт, одеваешь ремень, потом верхним болтом натягиваешь ремень (закручиваешь верхний болт), потом до конца закручиваешь нижний.
#4 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 09 November 2007 - 13:29
точно 55А,када компрессор кондея менял(потому что имено из-за него никак не подлесть к генератору),обратил внимание на генератор,так там была даже наклейка: BOSCH 55A(красного цвета),
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 November 2007 - 13:48
Раз уж зашла речь о генераторах и их крепеже, хотелось бы узнать, как выглядят болты крепления и сам кронштейн, я подозреваю, что конструкция несколько доработана.
#6 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 November 2007 - 15:08
А при какой мотор интересушься? Вот на пример на 110 если 55А то кронштейн одного типа(с верхним натяжным болтом), а вот если 80А, то и кронштей другой и болт снизу.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#7 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 November 2007 - 15:09
На кондейных машинах 55А-ного гены мало.
Если будешь ставить 80-тый то учти что кронштей прдется менять и хвост от гены до клемной коробки.
Сообщение отредактировал mers_mers: 09 November 2007 - 15:12
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 November 2007 - 16:35
115 мотор. Я на него гену от 110 (вроде, их много было) ставил, а там какие-то втулки, и болты явно нестандартные (позднее замененные на восьмерочные).
#9 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 November 2007 - 17:00
У меня на 280 три болта:натяжной,верхний который крепит железяку по которой ходит натяжной и нижний.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2007 - 17:08
Так это крепление кронштейна к двигателю. Этот винт генератор не держит.
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 November 2007 - 18:20
Но крутить нодо,ослабить.
