Прогрев двигателя м102
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 December 2022 - 08:36
Заметил что мой двигатель М102 в любой мороз прогревается очень быстро минут за 5 уже к 40°подходит может помпе конец или у всех так? Сравнивал с другими авто у других стрелка за 5 минут даже сместа не двигаетс.
#2 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 13 December 2022 - 08:55
Если помпе конец то кипеть будет . Не мешай агрегату работать.
#3 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 13 December 2022 - 10:03
Золотые слова! Так говорит мой лепший приятель и мастер от Бога- Пал Евгенич .
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 December 2022 - 10:37
Прокладку ГБЦ не прорвало?
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 December 2022 - 18:32
А когда выйдет на рабочую температуру сколь кажет?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#6 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 December 2022 - 19:54
Нет менял в прошлом году)
#7 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 December 2022 - 19:56
Когда стою поднимается между 80 и полосой (100 вроде) , когда еду до 80 опускается
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 December 2022 - 19:59
Значит показометр правду показывает.
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
все в порядке.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 14 December 2022 - 00:01
Все в порядке, райончик ваш не самый теплый. Хочется повыше, тогда воткнуть картонку перед радиатором.
#11 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 December 2022 - 09:39
Спасибо всем за ответы, ещё вопрос по печке есть)) может ли её воздушить? Печка холодит!!! Стоит только морду задрать крышку открутить прогреть машину и в салоне жара че в бане, но как только радостный сажусь за руль и еду до дома через пару км опять дует холодным ну иди еле тёплым (((что это может быть куда копать??? Штекер с клапанов снятый что бы не думали на клапана, так же отсутствует крышка корпуса печки которая закрывает моторчик вентилятора печки !! Может из-за слишком большого потока воздуха печка попросту не нагревается и охлаждается пока я еду ???
Сообщение отредактировал Эмиль74: 14 December 2022 - 09:41
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 14 December 2022 - 10:15
врздушит  систему конечно,надо искать где....
#13 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 December 2022 - 12:40
Опять так если патрубок сжимает вакумом это говорит о герметичности системы!!!
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 14 December 2022 - 13:08
неа,вакуум гораздо слабее,чем давление которое может создавать система,плюс при вакууме действует обратная сила и "отверстие" может наоборот схлопываться...
#15 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 December 2022 - 13:18
Понял, тогда буду искать подсос воздуха, спасибо
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 16 December 2022 - 21:25
А радиатору печки сколько лет? Еще заводской?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 16 December 2022 - 21:27
#17 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 17 December 2022 - 12:26
Прогрев  102  холодного [ + 20 гр. Цельсия }  до 40 гр. должен длится  120 - 180 секунд .
#18 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 18 December 2022 - 21:23
Понятия не имею, не лазил туды
#19 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 December 2022 - 10:58
ГБЦ как шлифовали или проверяли при замене? Неплоскостность какая была?
