Pierburg 2ee глохнет на холодную
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 15 December 2022 - 09:30
W124 АКПП 1987 M102
Проблема проста. На холодную приходится держать педаль газа, иначе падают обороты и машина сразу глохнет, притом работает это как-то странно. Иногда прогревается спокойно на холостых а вот сегодня пришлось педаль держать.
Подушка под карбом новая, да и сам карб новый (на родном была та же беда), ДТОЖ заменил на новый. Заводится без проблем,поднимает до 1300 оборотов и глохнет.
Обороты плавают, где то 700-900 на холостых. Пока не полносью прогрелась газ нажимаю очень нежно, а то сразу глохнет.
Хочу ещё уточнить, не может быть причастно реле перегрузки за аккумулятором?
Где то-тут на форуме справшивал про беду с прогревом. Поменял помпу, датчики, антифриз, муфту, а патрубки всё равно полупустые и еле тёплые, хотя на приборке 85.
Так же у меня нет сетки на впускном коллекторе, насколько я понимаю это подогрев. Когда то давно может и стояла, но сейчас нет.
Сообщение отредактировал Юный Мерсовод: 15 December 2022 - 10:12
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 December 2022 - 15:34
W124 АКПП 1987 M102
Желательно (весьма желательно) поставить на место исправный подогрев впускного коллектора и убедиться что он работает (та самая сетка), это важный элемент для карбюраторной машины. Да, также может барахлить реле питания возле аккумулятора
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 15 December 2022 - 18:25
Реле завтра посмотрю.
А по поводу сетки, новая стоит около 6 тыс и приедет только в середине февраля. Тут вопрос даже не в деньгах, а в том, что зима уже закончится.
Может от других кузовов или вообще от других машин что-то подобное может подойти?
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 December 2022 - 20:13
Именно этот карбер стоял на 201 и 124 кузове, сетки там одинаковые в коллекторе. А пока есть время, можно попробовать временно (для проверки) вместо реле сделать перемычку, соединив контакт 15 (+12в от замка зажигания) с контактами 87, 87а, 87б (если он есть), тогда завести в обход реле и убедиться - виновато реле или нет. Релюшка эта не вечная, бывает что и глючит.
