Утечка ваккума
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 21 December 2022 - 20:18
Здравствуйте. Мотор ом 604 проблема в следующем стала тугая педаль тормоза тоесть на холостых и на малом ходу не продавить,а когда поехать быстро на скорости 80 км,то педаль становится мягкая и работает хорошо. Получается на малых оборотах нет вакумма.у меня коробка АКПП тоже стала по жёстче переключать, а бывает мягко. Что может быть,что смотреть???
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 22 December 2022 - 10:25
 Меряй вакуум тестером в магистрали. Либо вакуумный насос, либо утечка, либо в ВУТ дырявая мембрана.
#3 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 22 December 2022 - 11:56
А что если дырка в мембране на ваккумнике,то она при больших оборотах заделывается? Тогда бы я думаю тормозов постоянно не было.
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 22 December 2022 - 15:14
вакуумное разрежение для АКПП берется из второй, тонкой магистрали насоса
и вроде мембрана ВУТ не должна сильно влиять на поведение АКПП
т.е. под подозрением все же насос
Сообщение отредактировал MSI: 22 December 2022 - 15:15
#5 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 22 December 2022 - 15:56
Я сейчас снял трубку от ваккумника которая с насосом соединяется и на холостых палец почти не присасывает ,а вот когда даёшь газу чем больше тем лучше прям присасывает.получается насос
#6 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 27 December 2022 - 09:01
или насос, или утечка по тонким трубкам. надо все мерять прибором.
 Я делал так: https://www.drive2.r...76802451505481/
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 27 December 2022 - 09:35
А там клапан стоит?на бензинках стоит и даже на заглушенном хватает на пару нажатий на педаль тормоза
Сообщение отредактировал rinat559: 27 December 2022 - 09:37
#8 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 27 December 2022 - 09:39
на дизеле тоже хватает
#9 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 24 January 2023 - 14:52
Разобрался вакуумный насос поменял
