Утечка ваккума
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 21 December 2022 - 20:20
Здравствуйте. Мотор ом 604 проблема в следующем стала тугая педаль тормоза тоесть на холостых и на малом ходу не продавить,а когда поехать быстро на скорости 80 км,то педаль становится мягкая и работает хорошо. Получается на малых оборотах нет вакумма.у меня коробка АКПП тоже стала по жёстче переключать, а бывает мягко. Что может быть,что смотреть???
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 December 2022 - 20:36
1 - сам вакуумный насос
2 - трубки от него слетели или прохудились
а еще вспомнить, что этому предшествовало (может неаккуратно орудовали под капотом и что-то задели)
#3 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 21 December 2022 - 20:50
Именно вакуумный насос,а не вакуумный усилитель? Трубки от вакуумного насоса выходят две одна со штуцером тонкая и вторая толстая которая на сам ваккумник идёт. На первый взгляд целые.
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 December 2022 - 20:52
так проверь - сосет вак насос или нет...
#5 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 21 December 2022 - 20:54
Отсоединить трубку от ваккумника которая идёт от насоса и посмотреть всасывает или нет??
#6 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 21 December 2022 - 20:58
А вообще это проблема началась давно только педаль была твердой только на холостых,а когда начинаешь немного двигаться и нормальна становилась,а теперь она стала всегда жёсткая только при больших оборотах становится мягкой и сразу появились жёсткие переключения на АКПП.
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 December 2022 - 21:07
для проверки вак насоса лучше прям с него трубки отсоединять
и на его штуцерах "смотреть"
#8 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 21 December 2022 - 21:17
Ну там если только которая трубка идёт толстая на ваккумник,а та которая вторая там на штуцере отверстия с иголку там не проверишь.
#9 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 24 January 2023 - 14:48
Разобрался дело было в вакуумном насосе.
