На холодною дёргается ом 604 дизель
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 21 December 2022 - 21:26
Проблема такая утром заводится в любой мороз работает ровно,но когда отключаются свечи накала начинает дёргаться если заглушить и завести опять ,то опять работает ровно,а когда прогреется и проблема уходит. Тнвд люкам. Ещё на горячую дольше заводится. Кстати это когда зима холодно,а летом почти не проявляется.форсунки в порядке,цепь грм смотрели в порядке. Единственное что не делал это не крутили насос раньше.позже и подачу топлива не регулировали на тнвд. Что может быть куда смотреть???? Езжу уже так з года
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 December 2022 - 22:02
Похоже что в каком то горшке плохая компрессия.
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 21 December 2022 - 22:26
Хорошо ,а когда даёшь немного газа до 1000 оборотов и работает ровно ,что получается компрессия ровная становится?
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 December 2022 - 10:33
 Проблема может быть с насосом. Их никто не ремонтирует в РФ. Многие просто избавляются от них, что на 606-х, что на 605-х моторах.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 December 2022 - 10:36
Утечка из цилиндра на такой скорости движения поршня в цилиндре уменьшается и  двигатель начинает работать ровнее. По этой же причине  дизель с низкой компрессией, который уже невозможно завести стартером,  на галстуке заводится и работает....
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 December 2022 - 12:28
Именно так!
+1
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 December 2022 - 15:57
На больших скоростях истечения газов гидросопротивление увеличивается пропорционально квадрату скорости газов, компрессия восстанавливается. Все просто!))), пока компрессия не катастрофически потеряна, пока так себя будет вести, потом будет хуже.
#8 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 24 January 2023 - 14:50
А почему сразу компрессия, а например угол впрыска?
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 January 2023 - 21:23
по-хорошему , на дизеле вся диагностика именно с компрессии должна начинаться, потом уже углы и так далее. Очень часто умирающий ТНВД   может приводить к плохому старту на прогретом двигателе. Но вот такие  симптомы как неравномерная работа холодного двигателя  при отключении свечей накаливания может говорить о плохом воспламенении топлива.
#10 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 24 January 2023 - 21:35
Масло не ест в мороз заводится по этому компрессия наверно не причём, а вот зажигания тем более его никогда не регулировали у меня.и кстати мне форсунки делал дизелист один в городе у нас сказал что там давления 90 на них. Странно как то мало.
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 January 2023 - 22:19
на форсунках для атмосферника  должно быть написано 115 бар. У меня тоже масло почти не ел (поллитра от замены до замены) , а в минус 15 уже заводиться не хотел и крышка маслозаливной горловины плясала и дым оттуда шпарил. Сними видео как у тебя крышка маслозаливной горловины себя ведёт на прогретом и на холодном:   на работающем двигателе открути и не поднимай с горловины , и смотри , что будет....
Если будет плясать и прокручиваться, а из-под крышки шпарит дым - налицо сильный прорыв газов в картер.
Должна неподвижно лежать.
Последнее видео - после капремонта.
#12 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 24 January 2023 - 22:32
Я пробовал дыма нет из под крышки ,но крышка чуть скачет
#13 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 24 January 2023 - 22:41
И в -20 заводиться
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 January 2023 - 13:07
дым на видео - это не дым как таковой, а пар - на улице было +4....
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 January 2023 - 13:08
 крышка чуть скачет
газы есть, но пока их не так много...
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 January 2023 - 13:09
И в -20 заводиться
 делай форсунки на правильное давление срабатывания, т.к. распыл скорее всего не ахти и на холодную сгорает плоховастенько....
#17 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 25 January 2023 - 14:53
Мне просто не понятно почему там такое давления. Если распылители новые давления вроде должно приходить в норму.
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 January 2023 - 00:22
Новые не значит хорошие!
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 January 2023 - 12:54
давление не может само в норму прийти.
#20 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 30 January 2023 - 15:23
Андрей, Вы тут долго будете мусолить своё "давления" ?
Сказано же, сделайте 115 бар, вместо 90.
Отвезите свои форсунки с новыми распылителями в ремонт форсунок и попросите сделать 115 бар.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
