Замена радиатора отопителя W124
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 27 December 2022 - 02:51
Приветствую
W124 АКПП 1987
Предстоит замена радиатора печки. Посмотрел много видео на ютубе, по сути долго, но хотя бы понятно, что и как.
Хочу уточнить, как проще будет снять радиатор, отдельно радиатор с трубками или придётся вытаскивать в салон весь блок, то есть радиатор с трубками, кожух и моторчик.
Хотелось бы отделаться малой кровью, конечно, но хочу узнать как это делать правильно.
Радиатор с тремя трубками сверху.
Сообщение отредактировал Юный Мерсовод: 27 December 2022 - 02:51
  • JosephSmorY это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 27 December 2022 - 08:44
лучше снимай весь блок, заодно отмоешь там все. удивишься сколько там грязи.
#3 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 27 December 2022 - 10:06
Я не кондйной печки отдельно снимал,сначала хотел с блоком,потом офигел ,и вытащил его вверх,три раза печку снимал таким образом,радиатор развпльцевал,прочистил и завальцевал.
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#4 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 27 December 2022 - 10:09
С верхней подводкой легко снимаетмч,за день управишься,а если блок снимать-офигеешь
#5 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 27 December 2022 - 10:21
Панель скидываешь,верхнюю крышку откручивает и вынимаешь радиатор
Сообщение отредактировал мамоныч: 27 December 2022 - 10:23
#6 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 27 December 2022 - 10:28
Лучше старый вскрыть и прошомполить, только завихрители назад вставить,иначе греть не будет,вскрывать с верхней крышки.
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 27 December 2022 - 20:17
Работа-шляпа. Просто разбирать всю торпеду и т.д. Но приятно, себе делаешь. Я два дня потратил.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 December 2022 - 21:48
Приветствую
W124 АКПП 1987
если все трубки сверху. то снимаешь торпеду, снимаешь с печки верхнюю крышку и меняешь спокойно радиатор. в данном случае выдирать весь блок не обязательно.
ЗЫ! если нужен будет радиатор Ниссенс. их есть у  меня... сам искал тут радиатор. правда с одной трубкой внизу... хрен там. ничего приличного, однаа китайская шляпа...
#9 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 27 December 2022 - 22:22
Ниссенс и заказал, ну хоть не промахнулся с выбором.
А если менять трубки, то я так понимаю нужно снимать весь блок? Трубки уже заказал, но так, на всякий случай, неизвестно в каком состоянии мои.
#10 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 27 December 2022 - 22:23
Я два дня потратил.
Ну я примерно в то же время рассчитываю, на дня 2-3 с бутылкой пива, не торопясь.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 December 2022 - 22:17
с трубками крайне редко что то случается...
#12 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 31 December 2022 - 12:00
у меня было пара случаев. прогнивали изнутри , особенно если антифриз не кошерный залит
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#13 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 January 2023 - 11:31
Ну? Как успехи?)))
#14 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 04 January 2023 - 07:27
Ну? Как успехи?)))
А как всегда, слёг с температурой на 2 дня и только сегодня поеду всё снимать.
По другому и быть не могло  8)
#15 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 05 January 2023 - 13:36
Вообщем краткий отчёт. Снимал всё вместе с другом.
Торпеду скинули быстро. С трубками пришлось повозится, но тоже кое-как сняли.
Старый радиатор и правда был пробит, стоял ещё оригинальный бехр, забитый весь, за 35 лет то. Поменял на новый, проверили, ничего не течёт, слава богу.
Накинули торпеду и только после этого вспомнили, что не поставили крышку на радиатор. То есть из центрального воздуховода ледянной воздух и он не закрывается. Кароче, опять всё снимать.
По другому и быть не могло, я был к этому готов.
Так же есть пара вопросов.
1. Может есть какой то способ ручку открывания капота на трос накинуть? Так и не смогли поставить.
2. Под бардачком есть гибкий пластик, отходит вместе с торпедо, оне же должен снизу стоять?
3. Есть ли какая то заслонка на холодный-горячий во всей этой системе? Если есть, то где она находится?
#16 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 05 January 2023 - 16:16
На сколько помню, ничего сложного там нет. На свежую голову посмотри внимательно, разберешься. Или книгу по ремонту 124 в сети найди, там посмотри.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#17 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 05 January 2023 - 18:04
Недавно писал про центральный воздуховод. Его можно регулировать(закр.- откр.) методом регулировки винта, который находится внутри шторок воздуховода. Берешь фонарик, светишь внутрь решеток и там видишь винт,(по моему в левой решетке), которым принудительно можно закрыть шторку.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 January 2023 - 19:27
только есть один нюанс - в 80% случаев эта регулировка выломана нахрен криворукими "ремонтниками"...
#19 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 05 January 2023 - 20:39
я так понимаю речь о винтике на шестигранник в центральном дефлекторе?
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 January 2023 - 21:11
ага...
