Новые запчасти 201,202,123,124,140,126
Отправлено 31 December 2022 - 17:04
6020160221 Febi 01347 прокладка клапанной крышки 602 мотор 1 шт 700 р
1160161421 Febi 08611 прокладка клапанной крышки м 116-117 3 шт 500 р шт
1160161321 Febi 08610 прокладка клапанной крышки м116-117 2 шт 500 р шт
1262711080 Febi 02061 прокладка фильтра АКПП 2 шт 200 р шт
2012710380 Febi 08719 прокладка фильтра АКПП 3 шт по 150 р шт
1244202685 Febi 01667 трос стояночного тормоза передний 124 кузов ,1000 р
2102400518 Febi 10125 опора КПП ручная w202/210 7 шт 1500 р шт
6050140122 Glazer 54086 прокладка поддона картера ом605 3 шт 600 р шт
1150164020 Elring 777.145 прокладка блока м115 1000 р
1020140722 Elring 811.271 прокладка поддона картера м102 1000 р
1230160520 Reinz 612414510 прокладка головки блока м123 2000 р
6050140122 Reinz 702657210 прокладка поддона картера ом 605 брак ,порвана в одном месте 100 р
6030163220 Reinz 612700530 прокладка головки блока 603 мотор 2000 р
1030140422 Elring 763.316 прокладка поддона картера 2 шт 1000 р шт
6030163220 Elring 833.188 прокладка головки блока 603 мотор 2000 р
1165860135 Ocap 0900130 ремкомплект рычага верхнего 126 2 шт 1000 р шт
1402400918 Febi 06469 опора КПП w140 2 шт 2000 р шт
6170700167 Febi 06598 амортизатор привода газа м 617 1700 р
6170700567 Febi 07844 амортизатор привода газа w123 2 шт 1500 р шт
6170700167 Swag 10520001 амортизатор привода газа м617 1700 р
1243230326 Оригинал кронштейн стабилизатора переднего 124 4 матик 1500 р
1243230226 Оригинал кронштейн стабилизатора переднего 124 4 матик 1500 р
2083230140 Оригинал кронштейн стабилизатора переднего 208 кузов 1500 р
1020520901 Swag 2.09.49 звёздочка р/в м 102 2 ряд 2 шт 3000 р шт
1192000370 Febi 06298 Ролик натяжителя ремня м119 1500 р
1244100281 Febi 08539 опора кардана w124 1000 р
2014100581 Febi 08510 опора кардана w201 1000 р
0013307735 Ocap 0282025 наконечник рулевой тяги w202 3 шт 900 р шт
1100500611 Febi 01044 натяжитель цепи м 110 3000 р
1030500611 Febi 02454 натяжитель цепи м103 1700 р
1232402218 Febi 03090 опора КПП w123 2 шт 2500 р шт
1232410813 Febi 05232 опора двигателя 2 шт 1500 р шт
2013300051 Febi 05592 ремкомплект ступицы передний w201 4 шт 550 р шт
1243001230 Оригинал тросик газа w124 2500 р
Отправлено 19 January 2023 - 10:20
День добрый Павел! Подскажи! А меняется ли звезда р/в однорядная на двурядную на тот же однорядный распредвал? ДВС 102.982 дорестайл с насосом АСД на головке блока цилиндров.
Отправлено 19 January 2023 - 11:29
Распредвалы одинаковы,разные передняя крышка с маслонасосом,башмак натяжителяуспокоительне помню и втулка прижимная привода маслонасоса
Отправлено 19 January 2023 - 21:39
привет,не подскажуДень добрый Павел! Подскажи! А меняется ли звезда р/в однорядная на двурядную на тот же однорядный распредвал? ДВС 102.982 дорестайл с насосом АСД на головке блока цилиндров.
Отправлено 19 January 2023 - 23:11
Принято! Звезду и прокладку нашёл. Звезда за 1,5 т.р., прокладка 875р.
Отправлено 20 January 2023 - 17:10
отличноПринято! Звезду и прокладку нашёл. Звезда за 1,5 т.р., прокладка 875р.
