Патрубок входящий на печку остывает при езде!
Сообщений в теме: 89
#1 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 01 January 2023 - 16:24
Пока до 80° не нагреется в салоне холод после 80° уже теплее, к 100° уже хорошо.
Патрубки горячие,но при езде темпер 80°и входящий патрубок в печь не такой горячий и печка дует еле тёплым. Приходится с картонкой ездить что бы температура была больше 80°иначе в машине холодно!! ещё с центрального воздуховода постоянно холодным идёт! И так не жара, заслонка закрыта а все равно продувает, хоть тряпку туда засунь, w124 дорест с кондеем
Сообщение отредактировал Эмиль74: 01 January 2023 - 16:26
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 01 January 2023 - 20:20
 что там с термостатом?
#3 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 02 January 2023 - 00:32
и с уровнем?
#4 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 January 2023 - 05:56
Отлично себя ведёт, работает исправно
#5 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 January 2023 - 05:58
и с уровнем?
Уровень в норме
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 02 January 2023 - 12:11
в смысле работает исправно, если сам пишешь, что картонку ставить приходится?
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 02 January 2023 - 14:02
Удивительно, нужели в интернете нет заклинания как печку вылечить)))
В солоне холодно бывает только по следующим причинам:
- мало тосола
- неисправность термостата, пропускает и по большому и малому кругу одновременно. Тут возможен перегрев мотора.
- поддувает из щелей в салон
- прогар прокладки ГБЦ, загазовыается печка
- забита печка или трубопроводы
- не исправны заслонки
Ну что еще проще для диагностики?
Сообщение отредактировал SD: 02 January 2023 - 14:31
  • rinat559 это нравится
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 02 January 2023 - 16:01
- мало тосола
 одна только картонка сразу выдаёт неисправность
#9 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 January 2023 - 17:29
Картонку ставлю что бы температура была выше положеной градусов так 100 а не 85-90
За термостат уверен, так как машина прогревается нормально перегрева нет
#10 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 January 2023 - 17:35
- мало тосола
Гбц менял год назад,возможно забита печка! возможно завоздушывается! Ну вот сегодня заметил пока машина до 80°набирает печку включу дует горячий потом постепенно охлаждаеется на 2 скорости быстрее охлаждается.выключаю печку через минуту включу опять тепло!! на 90 градусов уже нет такого. тепло идёт постоянно
Сообщение отредактировал Эмиль74: 02 January 2023 - 17:40
#11 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 January 2023 - 17:38
Возможно что стоит термостат на более раннее срабатывания??
#12 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 January 2023 - 17:45
Может быть пока прогревается до 80 градусов цыркуляция плохая??? Иначе как объяснить что тепло есть а потом постепенно выдувается! Выключаю печку на секунд 20 потом включаю и снова тепло есть а потом по мере работы вентилятора отопителя воздух начинает постепенно утрачивает тепло
После 80 градусов уже такой проблемы нет, уже тепло идёт на всех режимах включения вентилятора
Сообщение отредактировал Эмиль74: 02 January 2023 - 17:48
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 02 January 2023 - 18:00
Кода ГБЦ меняют, то плоскость обязательно проверяют.
Термостат имеет гистерезис. В положении открывания и закрывания пропускает и по малому и по большому кругу. Как можно уверенно говорить о исправности термостата не проверив его...
На 80 градусов африка в салоне должна быть. Какая, нафик, картонка? Перегреть мотор хотите?
Сообщение отредактировал SD: 02 January 2023 - 18:03
#14 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 January 2023 - 18:31
До перегрева мотора там далеко ведь датчик включения вентилятора на 110 градусов а згон температуры до 97-98 градусов если память не изменяет, яже не прогреваю Мотор до 120градусов. Да и на улице зима как-никак многие ездят с закрытой мордой
Сообщение отредактировал Эмиль74: 02 January 2023 - 18:45
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 02 January 2023 - 19:07
до сих пор не прозвучала модель двигателя : бензин - дизель ?
#16 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 January 2023 - 19:13
М102
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 02 January 2023 - 20:17
М102
я бы понял, если бы это  был дизель, но бензин должен нормально греться. Смотри термостат.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 January 2023 - 00:16
вот блин, накинулись на человека... зимой со 102-м мотором прогреть салон 124-го не всегда просто.
по сути проблемы, за последний месяц уже дважды обсуждали - плохая циркуляции антифриза через радиатор отопителя! причин две - не работает циркуляционный насос или забитый 35-летний радиатор!  к тому же сильно вряд ли стоят все боковые щитки и снизу и сбоку от радиатора...
картонка нормальный выход из положения (пока) а летом надо будет заменить радиатор печки.
а пока отрегулировать полное закрывание центральной заслонки.!
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 03 January 2023 - 01:09
Возможно и так, не эксплуатировал 102-й...но хорошо помню проблему с печкой на 602-м и с прогревом до рабочей температуры при неисправном термостате.
#20 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 03 January 2023 - 01:51
Проверить на возможную забитость отверстия на штуцере крышки термостата к которому подключен шланг к расширительному бачку ,которая развоздушивает систему и или промывка радиатора печки или замена если не очистится,естественно внимание на допнасос печки
Сообщение отредактировал rinat559: 03 January 2023 - 01:52
