Показания температуры наружного воздуха.
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 10 January 2023 - 12:43
Доброго дня.
Нигде не нашел информацию по ремонту данной проблемы.
Показания температуры наружного воздуха отличаются от фактических ровно на -10 градусов).
Т. е. если на улице +10, то показывает 0.
Работает очень четко на всем диапазоне температур.
Что пробовал делать:
1. Менять датчик. Ставил разные, от разных авто, новые, б/у - ничего не меняется, четкая разница в 10 градусов остается.
2. Допаивал сопротивление к датчику, чтобы компенсировать разницу - ничего не вышло, показывает правильно только для конкретной температуры на улице, при которой допаивал резистор. Потом, при изменении температуры показания разнились по какой-то странной зависимости.
3. Подключал датчики напрямую к разъёму возле колодки предохранителей. Ничего не менялось - разница 10 градусов.
4. Забил и просто прибавлял 10 градусов в уме :).
Сейчас начала немного подглючивать сама панелька - показания иногда пропадают, потом появляются. Т. е. где-то плохой контакт?
Я в панель приборов ещё не лазил, подскажите, где может пропадать контакт показаний температуры и, заодно, как-то можно подстроить показания, чтобы убрать эту дельту в 10 градусов?
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 10 January 2023 - 12:48
никак, только замена блочка
#3 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 10 January 2023 - 13:51
Жалко..
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 January 2023 - 21:42
Жалко..
Спасибо!
Для 124-го это не дефицитная деталь. Пока ещё.
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 January 2023 - 23:15
Сопротивление добавлять неправильно
так как у термодатчика сопротивление меняется по экспоненте. Поэтому в результате странная зависимость получилась. Неисправность нужно искать в блоке.
#6 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 11 January 2023 - 18:45
Что-то нигде не могу найти) А не в курсе, сколько он прим. стоит?
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 January 2023 - 13:24
 Там негде искать : на некоторых платах чип распаян прямо на платке и залит сверху твёрдым компаундом. Остальных деталей там практически нет - пара кондеров....
Номер детали A1295420005, но есть по крайней мере две модификации, которые я встречал,  на фото ниже. Чтобы выяснить, какая установлена на авто, придётся таки снять комбинацию приборов....
Возможно , они взаимозаменяемые или по крайней мере можно визуально определить какая установлена в комбинации по ширине пластика по бокам от дисплея, тут я не подскажу....
Сообщение отредактировал JH: 12 January 2023 - 13:27
  • GOD это нравится
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 January 2023 - 13:29
 последняя цена для б/у дисплея лет 5-6 назад, что я помню, была в районе 1500-2500р....
#9 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 13 January 2023 - 12:08
Спасибо, поищу.
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 13 January 2023 - 19:46
Привет! Есть на продажу три дисплея. Два VDO с потекшим стеклом, электроника исправна, по 1 т.р. И один Motometer, полностью исправен, 4 т.р., отправлю.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 January 2023 - 16:16
ЖК дисплеи не у всех взаимозаменяемые : есть по 10 выводов на сторону (как у разобранного на фото ), у других версий - по 6, поэтому нужно точно знать, что стоит в данный момент.
Сообщение отредактировал JH: 14 January 2023 - 16:18
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 January 2023 - 16:34
У меня в руках одновременно были 4 конструктивных модификации дисплеев, с разными ЖК экранчиками.
Все 4 невзаимозаменяемые.
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 January 2023 - 16:42
именно ЖК экран невзаимозаменяем или что ?
Сообщение отредактировал JH: 14 January 2023 - 16:43
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 January 2023 - 17:02
Корпуса, платы, ЖК экраны - невзаимозаменяемы
У двух только контакты разъема с проводами почти совпадают, но по длине от платы до корпуса внатяг, потому что либо по центру корпуса, либо смещены к краю.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 January 2023 - 17:04
ЖК экраны имеют контактные площадки либо 2 вертикально по краям, либо 1 горизонтальную.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 January 2023 - 17:18
#16 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 15 January 2023 - 12:37
Вскрою, сфоткаю, отпишусь)
#17 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 January 2023 - 15:29
Датчик температуры наружний исправен? Родной стоит?
#18 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 16 January 2023 - 11:19
Да, полностью рабочий, родной.
Ставил разные аналоги - показания не меняются, ровно минус 10 градусов от фактической температуры).
#19 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 January 2023 - 14:45
С отклонением считает. В схеме, судя по фото истоит очень распростроненная микросхема для таких устройств, значит с схема будет понятна любому электронщику. Имеет смысл отнести на ремонт. Интересно будет какой диагноз.
#20 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 17 January 2023 - 09:14
Я уже думал (смотря на фотки схемы выше), попробовать перепаять самому микросхему, а для начала проверить резисторы, может подсел какой-то.
Вот немного потеплеет, разберу, посмотрю.
