Продолжаем)
Получил от доброго человека (krosha) плату модуля.
Вымыл всю спиртом, сразу поменял электролит. Кстати - родной был хороший, ёмкость 47 микрофарад. (ESR не проверял, так и не дошли руки купить этот тестер). Установил плату, что получилось:
Выкопал все термометры, которые были под рукой - два китайских и один швейцарский. Воткнул прим. в тоже место, где датчик - в районе номера.
Сразу даже немного расстроился - показания отличались на 2,5 градуса. Машину не заводил, просто выкатил из гаража на улицу, так, что влияние разогретого двигателя исключено было.
Дай, думаю, к самому датчику подлезу. И, кто бы мог подумать, термометр стал показывать 2 градуса!. Расстояние между точками измерения от силы 20 см. по вертикали и такая разница.
Дотянул туда китайские датчики - получились повисли немного ниже. Тут, пока возился, температура ещё упала.
Пошел к установленным датчикам:
Немецкий модуль и швейцарский термометр дают практически одинаковые показания. Китайские немного "гуляют" без видимой зависимости).
Собрал, проехал. Модуль показывал -5,5 во время всей поездки ( ок. 3-х км пути), китайский гулял от -3,5 до -4,5, датчик был просто высунут в окно и болтался там вдоль двери:
Считаю, что цель достигнута .
Вот, что думаю - видел пару глюченных модулей, у всех один симптом - высохший электролитический конденсатор. Я думаю (это только моё мнение), что этот электролит как-то влияет на работу всей схемы, причем, когда он высыхает, то схема накрывается необратимо. Его замена уже ничего не меняет в показаниях температуры. Скорее всего, у нас, в Крыму, они высыхают намного быстрее - тепло летом, весьма, а он в приборной панели стоит, под солнышком. Да и 30 лет для электролитов это уже солидный возраст.
Я бы посоветовал, у кого работает модуль температуры, перепаять этот электролит. Ничего сложного нет, а модуль ещё 30 лет проработает). Только ставить не на 14 вольт, как был, а на 63 вольта или можно больше, главное, чтобы влез). Пятикратный запас, даже для китайских конденсаторов, это более чем достаточно.
