Замена клипс и металлических скоб w123
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Elvisw123
Elvisw123
  • Cообщений: 8
    w123
Отправлено 20 January 2023 - 17:01
Как снять старые сломанные клипсы с карты и поставить новые? Обязательно снимать винил?
#2 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 20 January 2023 - 18:03
Про что речь,про крючки которые на обшивке изнутри?
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 21 January 2023 - 19:17
Про какие скобы речь, которые держат уплотнитель стекла? Карта дверей просто отщелкиватся. Предварительно снять черную накладку подковырнув отверткой со стороны крепления ручки открывания двери. Далее открутить один винт, снять хромированную рамку. Далее открутить подлокотник 2 или 3 винта для длинной ручки, открутить хром скобу около замка на двух винтах. Снять руку стеклоподъемника (если есть) сдвигается накладка вдоль ручки (можно в помощь взять плоскую отвертку), снимается ручка. И можно отщелкивать. ( просто тянуть на себя начиная условно с нижнего любого угла) карта еще входит сверху в паз под стеклом, то есть потянуть чуть вверх когда отщелкнуты все клипсы (не забыть про фиксатор замка). Теоретически можно не снимать всю накладку, если известно место где именно нужно заменить.   Но не удобно.  Если снять, то комбинируя плоскую отвертку соответствующего размера и плоскогубцы (круглогубцы) выковыриваешь из отверстия. Вставляешь просто руками, вращая клипсу, вставив край ножки в отверстие, пока она вся не влезет. вставляется наоборот. Самое неудобное место это зацепить карту вверху под стеклом. Плотно прижимать под небольшим углом, не забывая про фишку фиксатора замка. далее давишь на на места где находятся клипсы по периметру до щелчка.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 21 January 2023 - 20:04
#4 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 24 January 2023 - 22:17
Винил не надо снимать. Наклоняя и поворачивая, будто выкручивая по резьбе вынимаются. Обратно - также. У них шляпка тонкая и через двп нормально проходит.
Сообщение отредактировал МихаилК: 24 January 2023 - 22:20
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
