Давления форсунок ом 604
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 24 January 2023 - 11:02
Привет. У меня ом 604 Тнвд Лукас. Ситуация такая сейчас морозы и на холодную заводится с пол пинка работает ровно,но после отключения свечей накала троит сильно колбасит помогает если заглушу заведу и снова работает ровно или когда прогреется тоже работает хорошо.говорят это из за сбитого зажигание надо ставить раньше. Может быть из этого???
Ещё вопрос форсунки снимали у нас дизелист один на весь город он менял распылители но не все. Распылители сказал работают хорошо ,но вот давления сказал 90 на форсунках. Может быть такое что на форсунках 90 давление???? Он ничего не регулировал говорит нет шайб.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 24 January 2023 - 21:29
На корпусах форсунок должно быть написано давление срабатывания.
#3 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 25 January 2023 - 09:51
А если 90 давление оно низкое на что это влияет?
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 25 January 2023 - 13:10
на качество распыла прежде всего
#5 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 25 January 2023 - 14:49
А можно подробней? Как это сказывается на работе мотора и давление должно быть которое нужное?
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 25 January 2023 - 20:06
Что подробнее? Открой кран в туалете - льётся струя. Теперь попробуй прикрыть излив крана пальцем - вода начнёт брызгать в разные стороны - вот тебе и принцип работы форсунки.  Чем сильнее ты пальцем давишь и меньше  щель создаёшь, тем мельче брызги получаются.
Чем хуже распыл, т.е. чем более крупные капли топлива образуются, тем они хуже сгорают при холодном пуске. Давление срабатывания твоих форсунок указано на самих форсунках. Для атмосферника обычно это 115 Бар, у турбо - 135 бар.
#7 ОФФЛАЙН   Андрей1987
Андрей1987
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 27 January 2023 - 08:14
Вопрос конечно в другом либо стенд такой что 90 показывает или сделано 90 потому что насос не продавливает большее давление.
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 27 January 2023 - 19:37
нонсенс
#9 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 30 January 2023 - 20:36
тогда такому насосу место на помойке.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
