Подшипник муфты насоса продувки катализатора М103
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 28 January 2023 - 16:28
Муфта шумит и поёт а выкидывать его пока не хочу, , может и подключу ещё, зверёк на 103-м моторе по нынешним временам редкостный. Может подскажет кто номер её подшипника, найти нигде не могу. Мотор достался со 129-ого, вин 1290601F009067, номер самого насоса почти утрачен к сожалению.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2023 - 22:09
а у тебя еще и каталик стоит?
#3 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 01 February 2023 - 08:27
И приёмная стоит оригинальная 104-я живая, и лямда живая, и подключил я её опять...))
В общем при помощи ЕПэЦэ выясняется, что не сняв и не подразобрав насос понять что за подшипник стоит в шкиве не получится. Поэтому всё, относящееся к этой продувке, аккуратно снимается и убирается в коробку, отверстия в голове закрываются заглушками, ставится обычный выпускной коллектор, обычная 103-я площадка вискомуфты, обычный кронштейн генератора и обычный ремень. А насосом займусь попозже.
Сообщение отредактировал Welder: 01 February 2023 - 08:29
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2023 - 15:07
я сам..я сам..
ну наконец адекватный ответ на форуме))
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 February 2023 - 18:32
пару лет назад искал такой подшипник...безрезультатно. не в смысле оригинальный, а тупо по размерам... хрен там плавал. нет на нашем рынке таких подшипников. пришлось ставить через внешнюю втулку с меньшим внешним диаметром.
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 February 2023 - 20:00
чисто немецкий прикол....заказывают нестандартные размеры у производителей, а на афтермаркете таких подшипников просто нет : специально, чтобы покупали агрегат в сборе.
Сообщение отредактировал JH: 01 February 2023 - 20:00
#7 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 01 February 2023 - 21:55
я сам..я сам..
Ну собсно да, как и получается на этом форуме - сам и ответил...)))
#8 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 01 February 2023 - 22:02
Да ничего тут "чистонемецкого" нет, найти подшипник по размерам дело пары часов, но потом заказ, который можно ждать полвечности а машина ездит ежедневно.
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 February 2023 - 09:59
Дядь, кому ты рассказываешь : "дело пары часов" ? Нету - понимаешь? Выпускается партия изделий на заводе-изготовителе подшипников под заказ с нестандартными размерами . Тоже самое и с сальниками. На афтермаркет такие запчасти не попадают. Я 16,5 лет отработал у оф. представителя немецкой техники в РФ,  и в редукторах такая тема там постоянно : рассыпалось пару подшипников на 1000 рублей , а клиенту приходится покупать весь редуктор в сборе за несколько сот тысяч , т.к. в талмуде даже моментов затяжки гайки на валу или момента проворачивания вала не указано, а без должного преднатяга подшипники эти ходить не будут. Пробовали втулить - 2 месяца и на выкид, т.к. тупо разбивает подшипник без преднатяга либо от перетяга. Техника тяжёлая, без подвесок, все удары идут напрямую в подшипники. Итог - новый редуктор и всё.  Технологию изготовления и ремонта немцы не дают даже сервисникам.
 Больше того, например, ZF любит такую тему - посадка с натягом на круглый вал ступицы ведомой шестерни гипоидной передачи. Никаких шлицов , просто круглый гладкий вал и такое же гладкое отверстие в шестерне.  При этом вал сидит на двух конических подшипниках. То есть, чтоб ты понимал : вал охлаждают в ж.азоте, шестерню нагревают до определённой температуры, всё это упаковывают в корпус и под прессом выдерживают с определённым усилием, чтобы был требуемый преднатяг в подшипниках. Надо также понимать, что абы как охлаждать и нагревать тоже не получится, нужно строго соблюдать все температурные режимы, т.к. при охлаждении линейные размеры вала уменьшаются , а при нагревании до рабочей температуры - увеличиваются и если не выдержать под прессом со строго определённым усилием, то грош цена такому ремонту.   То есть технология такова, что если ты не знаешь усилия преднатяга, то работать такой редуктор долго не будет. Это и есть защита интеллектуальной собственности : нестандартные детали и материалы, секреты в технологии изготовления.
 Цап-царап...(с)
Сообщение отредактировал JH: 02 February 2023 - 10:08
  • ily9570 это нравится
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 February 2023 - 15:09
я тоже так думал... в результате - ремонт по обходной технологии. тут конечно не тяжёлая индустрия, чуть отклонится в размере можно. но определённый гиморой обеспечен.
#11 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 06 February 2023 - 18:29
 Цап-царап...(с)
Дядь, объясни для понимания - ты чё раздухарился-то? Я вродь не Кроша, про редуктора ничего не спрашивал, не?
#12 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 06 February 2023 - 18:46
Учту, спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 February 2023 - 20:02
Для "понимания" я уже объяснил. Если всё равно не понятно, то это уже не ко мне: тут надо "в консерватории что-то подправить" (с).
#14 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 08 February 2023 - 06:23
Проехали...
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 February 2023 - 11:38
Проехали...
:smoke:
