Проблема с диф.давлением
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Murvich
Murvich
  • Cообщений: 5
    s124
Отправлено 30 January 2023 - 00:01
Добрый вечер.
Возникла непонятная ситуация на м102 2.3
Давление в вверхней камере ровно 6 бар,но насколько я знаю оно должно быть 5.6 бар.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 30 January 2023 - 12:17
Обратка не пережата ни где?
Манометр правильно показывает?
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3255
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 January 2023 - 15:17
Добрый вечер.
неисправность измерительного манометра, повреждение регулятора системного давления. На всякий случай можно сделать замер с отключенным ЭГРД, если измерение идет при работающем моторе
  • Murvich это нравится
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   Murvich
Murvich
  • Cообщений: 5
    s124
Отправлено 30 January 2023 - 16:07
Сильно критично если выставить диф.давление согласно показаниям верхней камеры?6 на 5.6?и какие могут быть последствия?
#5 ОФФЛАЙН   Murvich
Murvich
  • Cообщений: 5
    s124
Отправлено 30 January 2023 - 16:08
Манометр исправен,по поводу рсд тоже думал но новых в наличии не нашёл,мб кто знает его номер для поиска
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 January 2023 - 20:21
РСД редко выходит из строя, если он не протекает с вакуума то наврятли он. Магнитную ловушку пробовали мыть?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   Murvich
Murvich
  • Cообщений: 5
    s124
Отправлено 30 January 2023 - 22:44
Купил рем.клмплект прокладок дозатора,буду вскрывать,мыть и менять все уплотнители и мембрану
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2023 - 22:02
никакие,если рсд чудит то в нижней паралельно поднимется,так что пох
еще бывает штуцер с сеткой вкручивают умники на выход с дозатора
один раз тока видел,)
магнитная ловушка в нижней камере завалит ,верх пох
Сообщение отредактировал davidson: 31 January 2023 - 22:08
  • alex2 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2023 - 22:04
руки деть некуда?дозатор перебирают только при доказанной его неработоспособности
и что за ремкомплект?
Сообщение отредактировал davidson: 31 January 2023 - 22:04
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 01 February 2023 - 07:23
Читай подпись нижнею пользователя Davidson и будет тебе счастье.
#11 ОФФЛАЙН   Murvich
Murvich
  • Cообщений: 5
    s124
Отправлено 07 March 2023 - 13:02
[quote name="davidson" post="2809850" timestamp="1675191861"]
и что за ремкомплект?[/quote
да некуда,люди так и учатся чему то,разбирают и собирают.по поводу дозатор были опасения что там прокладка уже скисла т.к его никогда не разбирали .рем.комплект заказан с Ростова потому,качество отличное,позже могу сказать точно где брал если нужно.по поводу диф.давления сделал не так как в мануале,незнаю почему такие показания отличающиеся от мануала но все механизмы в порядке подозреваю что разные настройки КЕ исходя из кузова авто т.к универсал тяжелее будет.но расход упал до 14 по городу с пробками хорошими(часто кручу мотор хорошенько)трасса около 8ми но нужно более детал но делать замер.
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 07 March 2023 - 19:04
Да верно учись разбирать! Только вот потом надо собрать и настроить! Зачастую собирают только в мешок. а потом идут к дяде, дядя собери.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 March 2023 - 00:09
вот неужели нельзя написать что за мотор? у 104980 6 бар в системе норма. для 102 или 103 многовато. перебирать дозатор, как уже выше говорили, последнее дело. если только всё остальное гарантировано исправно.
