Течь трубки генератора с водным охлождением
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 30 January 2023 - 21:03
Здравствуйте! Текет антифриз с 613 мотора 210 кузов, генератор с водяным охлождением,с трубки которая идет с блока в генератор,течь именно соединения трубки к блоку. Менял два раза новые уплотнительные резинки не помогает. Может не то как то делаю? Кто не будь сталкивался с этой проблемой?
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 January 2023 - 21:12
посадлочное место в блоке бывает съедено корозией или говняным антифризом. шарошкой его надо пройти.
#3 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 February 2023 - 12:43
Спасибо,буду пробовать.
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 February 2023 - 18:16
А трубка с уплотнительным кольцом точно вставлена до конца? Я с трудом её воткнул на место. До этого текло, как трубка стала на место - течь прекратилась.
W220 S 320 CDI 2001г.
