Умер новый Лямбда Зонд m103 на КЕ?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 31 January 2023 - 11:03
Добрый день. Проблемы с новой лямбдой. w124 3.0 M103 Ке. Был обрыв проводов у оригинального мерседесовского лямбда зонда (ЛЗ). Поставил новый ЛЗ Бош с таким же каталожным номером что и стоял. Неделю ездил не подключая его. В выходные снял Ке, промыл, перепад давления установил в 0.4-0.45 (меньше перепад не делается, только если фильтра удалять). Налив при этом составил ровно 160 мл по всем каналам, на холостых так же налив ровный. Подключил лямбду к машине, подключил амперметр к ЭРГД, вольтметр к сигнальному проводу ЛЗ. Включил зажигание, ЭРГД показал 19.5, ЛЗ 0.45в. Завел, прогрел, увидел бегающие показания ЛЗ от 0.1 до 0.9. Увидел что на холостых ЭРГД показывает -4 мА. Отрегулировал СО до показаний +-0.9мА ЭРГД. Поднял обороты до 3.5 тыс, ЭРГД показал +4 мА. Было поздно, оставил регулировку на следующий вечер.
Проехал после этого 30км, опять все подключил а ЛЗ начал выдавать херню.
Показания лямбды не дергаются, а плавно вместе с прогревом повышаются до 0.92вольт и так стоят.
На ходу при равномерно нажатом газе показания не скачут, при торможении и сбросе газа показания уходят до 0. Потом опять возвращаются к 0.7-0.9 вольтам.
Если я правильно понял то лямбда умерла. Вопрос почему?
Ниже варианты из головы
1. Не повезло с качеством ЛЗ.
2. Плохой бенз-закидало свинцом и чем либо.
3. Слишком богатая смесь убила
4. Не убило а показания не верные из за слишком богатой смеси и требуется настроить дозатор до нужного перепада и налива
ЛЗ BOSCH0258003130 купил в замен такого же но со значком мерседеса
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 31 January 2023 - 16:06
Пробовали мыть ЛЗ, масло и антифриз сокращает жизнь ЛЗ.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2023 - 16:40
просто богатая смесь по какой-то причине... а ЛЗ нормально отрабатывает
  • gazovod и alex2 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2023 - 22:15
+100500
Миша моё :hi: почтение))
тут
тут точно косяк,не может быть,либо эгрд гнутый,либо канал не чистый
зонд нормальный,смесь уезжает
Сообщение отредактировал davidson: 31 January 2023 - 22:16
  • Misha190E это нравится
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 31 January 2023 - 23:06
Нормальное поведение зонда при богатой смеси.
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 February 2023 - 14:42
+100500
Может не верно выразился. Диагностика купленного автомобиля показала перепад в 0.5-0.6 и налив при этом перепаде 160мл. Поставил перепад 0.35-налив упал до 40мл, поставил перепад-0.4 налив стал 120мл. Купил ультразвуковую ванну, промыл дозатор.
Сейчас диф каналы выкручены на 3.5-3.7 оборота, перепад 0.4, налив 160мл. Чтобы увеличить налив нужно либо перепад увеличить то уже выбивается из нормы, либо каналы накрутить что выбивается из нормы, либо удалить фильтра которые не промылись. При таких данных как у меня вроде наоборот должна смесь быть бедная.  Если ЛЗ показывает 0.9 это она видит много бензина или воздуха?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2023 - 14:51
а чего коллайдер не купил? :hitrost: после ванны самое оно!
баллон карбклинера и 30 мин делов(для опытных)
фильтра промывает на ура,мыть в обратном потоку направлении
измерение гидравлики в оборотах большая ошибка
надо было Магнитную ловушку промыть сначала тщательно
че за ремкомплект купил?
Сообщение отредактировал davidson: 01 February 2023 - 14:55
#8 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 February 2023 - 15:05
фильта промывает на ура,мыть в обратном потоку направлении
Люблю покупать что то новое для хозяйства. А если серьезно то дозатор отмачивался сутки в ДТ, потом был мыт бензином, потом карбклинером, потом мылся 2 часа в ванной и она реально выдала еще грязи, потом опять карбклинером. И это не помогло с наливом. У людей при таких данных как у меня льет по 200-240мл, а у меня еле еле 160. Купил б.у дозатор, мою так же+ацетон+растворители.
Вопрос. Что может так сильно богатить смесь? Налив 160мл. Если отключить ЭРГД то получаем только механическую часть. При норме 160-180 у меня минимальный налив для 103. Куда копать?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2023 - 15:16
а в колодке диагностики че показывает?
103 дозатор чистый на 0.4 170-180 наливает где взял 200-240?
мембрану менял?
чё там делал,зачем дифклапана крутил?
зачем подключаться к лямбда зонду если в колодке диагностики все показывает
Сообщение отредактировал davidson: 01 February 2023 - 15:18
#10 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 February 2023 - 15:24
А по поводу ремокомплекта. https://www.avito.ru...vagen_766154828
Купил я дозатор  и вот этот ремокомплект. Ало, почему я ваш должен купить? На заводе делают, работают 15 лет.
Пока все ехало вырезал из ГБО новогрудского.
Получил ремкомплект-следы обводов шариковой ручкой по которому потом эта мембрана вырезалась. Отверстия пробивались а там где не пробились вырезались вручную. Мембрана на 95% похода на ГБО. А еще эта мемрана отличается от оригинальной по отверстиям и диаметру центрального. А еще у меня появилась мысль к которой я придерживаюсь. Углубления для тарелок делаются вот как-вытачиваются тарелки, дозатор собирается с тарелками, может быть нагревается и затягивается болтами-получаем углубления. Почему я так решил? да потому что есть следы установки на мембране в дозатор. Я задал вопрос продавцу почему он называет это заводским изделием? Получил ответ в который не поверил. Считаю их кустарными.
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#11 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 February 2023 - 15:27
Сейчас стоит мембрана от б.у оригинал, свою порвал. Полез крутить потому- что крутили до меня, снимаю показания с ЭРГД по видеурокам Виталия из Харькова. Про колодки только вчера прочитал, еще не вникал. Сквазность мультиметра мерить нет, есть обычный но с математикой плохо. Тестером проверял датчики температуры, все работает. Потенциометр не проверял пока.200-240 мл в интернетах пишут на 0.4 и с винтами на 3.5 оборота
Сообщение отредактировал obitel: 01 February 2023 - 15:29
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2023 - 15:35
может ты неправильно миллилитры считаешь :mad2:
100500 раз писано не делать что там показывают
скважность не нужна,все прямо в вольтах видно,таблица скважности есть
  • alex2 это нравится
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2023 - 15:39
коэффициэнт растяжения у их изделия хреновый,вот они и давят кратеры,это подошва ))нормальная мембрана не влияет на работу клапанов
толщина должна быть 0.2 не более
#14 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 February 2023 - 15:41
форум я читаю второй вечер только. А таблицу не видел. Колодка та что прямоугольная? Или круглая?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#15 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 February 2023 - 15:43
Давят они для того чтобы от других отличатся. Если не давить могут не покупать а вырезать сами за 100 рублей,
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2023 - 15:48
круглая
Сообщение отредактировал davidson: 01 February 2023 - 15:53
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2023 - 15:52
я тоже)
#18 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 February 2023 - 17:47
баловался немного с новой информацией. Замерял 2 и 3 контакты колодок на
не запущенный двигатель
U акб 12.55х(100-70%)/100= 3.84. У меня показания 3.76 что близко. 70% - нет сигнала TD от системы зажигания. Значит все верно замерил
запустил двигатель, лямбда отключена
U акб 14.36х(100-50%)/100= 7.18  У меня показания 7,27 что близко. 50% - все сигналы в норме.
Правильно понимаю что теперь должен подключить лямбду, прогреть и с ней снять показания таким же образом?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2023 - 17:56
да,
80-90 гр
замеры на хх
потом 2500-3000 об 20 сек
#20 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 February 2023 - 18:57
Замерю. Вот что еще интересное появилось. При надетой фишке ЭРГД автомобиль не заводиться на холодную, ток подается при влючении зажигания +20мА.
Подключаю манометр , отключаю фишку ЭРГД, отключаю ЛЗ, завожу, прогреваю.
Манометр показывает 5.05
Подключаю фишку ЭРГД-показания 1 или 2мА, стрелка манометра  ползет к 5.1
Подключаю ЛЗ-показания уходят постепенно до -7ма. Стрелка манометра ползет к 4.95.
Даю и сбрасываю газ-показания скачут от -17 до +3. при сбросе газа зависают в районе +1+2мА и опускаются до -8мА.
При увеличении перепада давления (ток на ЭРГД в минусе) увеличивается налив а это значит смесь богатится, а это значит что лямбда видит бедную смесь и богатит ее?
Сообщение отредактировал obitel: 01 February 2023 - 18:59
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
