ЛЗ РАБОТАЕТ!
Переставил фишки в ЭРГД, теперь при плюсовом токе на ЭРГД по манометру перепад давления топлива растёт, при минусовом токе перепад сокращается.
Подключил ЛЗ в цепь с вольтметром. Подключил ЕРГД с амперметром, прогрел.
Вольтметр показывает 0.9 и стоит, амперметр идет в минус.
Прогазовал- показания подергались но опять стали прежними
Стал крутить винт СО на пол оборота
Вольтметр ВДРУГ показывает 0.02 и стоит, амперметр идет в плюс
Прогазовался-показания подергались но опять стали прежними
Стал крутить винт СО по 5-10%
И о чудо,
Показания амперметра запрыгали от плюс трех до минус трех , вольтметр стал прыгать. от 0.2 до 0.7. Перепад давления при заработавшей лямбде упал до 0.35. С не работавшей был 0.4, 0.45.
Стал настраивать более точно. Добился показаний амперметра в +- 1.5. Для более точной регулировки не хватает шага винта. Смещаю винт на минимально возможный угол-показания идут до +1.9, смещаю в другую сторону показания идут в -1.9.
Работа двигателя стала почти идеально ровной, запах выхлопа перестал быть заметен, пропали черные следы от прогрева на снегу.
Пропали скачки оборотов на холостых-потенциометр при этом имеет протертые дорожки, по всей видимости за счет плавности работы контакты на поврежденные участки не выходят на холостых.
Сарай, 3 литра, m103 4АКПП компрессия везде 13 кг/см после капиталки 70 тыс. км назад. Расход 20-21 при не работающей лямбде и перепаде давления 0.5 с наливом 150мл (дозатор был забит) замой при условиях: завел-прогрел, 10км по пригородной дороге, 5 по городу. Вечером обратно.
Веду дальнейшие наблюдения
Сообщение отредактировал obitel: 03 February 2023 - 09:33
