ДПКВ для маховика A1110302805
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 31 January 2023 - 20:37
Дорогие форумчане, прошу помогите найти каталожный номер для маховика A1110302805. Авто w124 m111 HFM, коробка 5ступка. Изначально стоял маховик от 102 мотора, купил тот что описан выше, поставили. По итогу машина когда заводится, пашет на 2 цилиндрах, троих, стреляет в глушак. Магнит смотрел, с ним все нормально. Подозреваю, что проблема в датчике. Либо дайте вин номер авто 95-96 года
#2 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 31 January 2023 - 20:39
https://oldmerin.net...c=187749&page=5тема тут уже поднималась
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 31 January 2023 - 20:54
A 003 153 01 28 с проводом
#4 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 31 January 2023 - 21:18
А почему вы так уверены, что это именно он?
#5 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 31 January 2023 - 21:47
1 - по каталогу
2 - у меня на 111.960 такой с завода
#6 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 31 January 2023 - 21:50
1 - по каталогу
Это понятно, я тоже смотрел, там был этот номер. НО, если посмотреть номера маховиков, которые подходят для этого мотора, то мы там не обнаружил того самого номера 1110302805... и соответственно не факт, что датчик подойдёт. А ещё, если открыть ту ссылку, что я скинул выше, мы убедимся, что у этого маховика свой датчик должен быть
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 31 January 2023 - 21:59
так вроде маховик A1110302805 должен идти на 111 моторы для W202
он вроде для инкрементонго HFM (у которого 60-2 зубчика и датчик с разъемом)
для W124 111 мотор имеет маховик с секторами
#8 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 31 January 2023 - 22:04
Немного не понял, что вы имели в виду. Но если это опустить, то вы точно уверены что на мой w124 подойдёт этот датчик под маховик 1110302805
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 31 January 2023 - 22:09
еще раз --- маховик 1110302805 не для 124, а для 202 --- моторы 111 немного разные
маховики для 124 - для сегментного управления
маховики для 202 - для инкрементного управления
здесь можно почитать     https://oldmerin.clu...ds&showfile=765
видимо, путаница с маховиками и, соответственно, с датчиками. фото есть ?
Сообщение отредактировал MSI: 31 January 2023 - 22:10
#10 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 31 January 2023 - 23:59
На фото видно, что он не инткрементный. Потому что зубьев нет, есть сектора и магнит
Сообщение отредактировал Nickolay2000: 01 February 2023 - 00:00
#11 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 01 February 2023 - 01:25
под него такой ДПКВ:
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 01 February 2023 - 23:32
При замене маховика с A1020302605 на A1110302805 надо из-под ДПКВ убрать проставку  поз. 20 и вкрутить более короткий винт.
Сообщение отредактировал krosha: 01 February 2023 - 23:33
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 01 February 2023 - 23:34
Благодарю, попробую
#14 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
    S124 102.982 5МКПП SportLine
Отправлено 04 February 2023 - 00:53
Немного оффтопну.
Обьясните темному, зачем магнит на "лепестковом" маховике? У 119го с езл их даже два насколько помню. Как-то упустил я этот вопрос в свое время.
#15 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 04 February 2023 - 01:54
Началу и концу каждого сегмента соответствуют
отрицательные и положительные импульсы
выходного сигнала соответственно.
Подсчитывая импульсы, блок управления системой
впрыска и зажигания определяет число оборотов
двигателя.
При прохождении через позиционный датчик
постоянного магнита, возникает импульс с более
высокой амплитудой, чем обычно (магнит сильнее
изменяет электромагнитное поле, чем просто
металлический сегмент).
По этому импульсу блок управления системой
впрыска и зажигания определяет положение 1-го
цилиндра в в.м.т.
Эта информация в дальнейшем служит для
определения порядка впрыска и зажигания.
Сообщение отредактировал MSI: 04 February 2023 - 01:55
#16 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 February 2023 - 09:49
По этому импульсу блок управления системой впрыска и зажигания определяет положение 1-го цилиндра в в.м.т.
Именно так и думал!
Спасибо за ликбез. Исчерпывающе. :)
