Нет искры и не работают формы w124 m111.960
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 13 February 2023 - 20:17
При прозвонки колодок форсунок и колодки катушек зажигания выяснил ,что на управляющие минусах по 6 вольт ,почему так ? Ну и соответственно, машина стоит не заводится .
Сообщение отредактировал sliFki: 13 February 2023 - 20:18
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 13 February 2023 - 21:01
а +12V от зажигания приходит?
на 1 пины разъемов форсов должно быть +12V от зажигания
оно берется с преда №6 и далее через клемму колодки на левом брызговике
Сообщение отредактировал MSI: 13 February 2023 - 21:06
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 February 2023 - 21:57
датчик коленвала адекватно звонится?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 February 2023 - 01:25
Да я и звонил его и подкл свето диот и по примагнтчивал ложкой ,диот загорался ,я даже на всякий новый купил
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 14 February 2023 - 01:36
после чего перестал заводиться?
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 February 2023 - 02:00
1. реле защиты. должно стоять новое или идеальное
2. моторная коса. должна быть свежая, сделанная в последние несколько лет.
3. маховик и ДПКВ должны соответствовать автомобилю
4. должны быть исключены из прерывания проводов на управление двигателем, всякие сигнализации, секретки тд и тп.
5. отсутствие ГБО.
#7 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 February 2023 - 09:21
5. отсутствие ГБО.
Да ,я подумал сначала коса ,я все косы достал просмотрел ,вроде как всё культурно ,без натрывов ,почти не где окислов не было
#8 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 February 2023 - 09:25
Просто ехал ,на кочку на ехал ,машина заглохла ,я остановился рукой пошевелил провода провода в районе аккума ,она завелась ,по ехал ,и опять приехал и все ,машина встала . Подумал может в косе где-то провод разводился ,достал косу которая между печкой и моторным щитом ,а там все нормально .У меня почему-то при вкл зажигания реле бензанососа трещит секунды 2 и потом замолкает
#9 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 February 2023 - 09:27
#10 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 982
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 14 February 2023 - 21:57
С клеммами аккумулятора все в порядке?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 February 2023 - 23:26
реле защиты управляется с ЭБУ, проверить питание на нём лампочкой от фары.
#12 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 February 2023 - 00:56
Mersedes_Benz_E_class_124_dvigok2.jpg Берем схему с инета и идем к тому кто умеет читать электросхемы,это так просто
#13 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 February 2023 - 01:50
Походу ЭБУ накрылся ,управляющий минус на катушки даёт 6 вольт ,управляющий минус который идёт на реле бензанососа не вкл реле бензанососа ,на форсунках так же ,на управляющих минусах по 6 вольт
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 February 2023 - 12:15
проводка то в каком состоянии? фото кинь сюда. а то сейчас купишь ЭБУ, а конченая проводка его сожгёт за секунду...
#15 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 February 2023 - 22:17
есть вариант решения
W124, 230TE, 1990
#16 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 February 2023 - 21:56
#17 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 19 February 2023 - 21:58
сначала я  вопросы задам.
W124, 230TE, 1990
#18 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 February 2023 - 22:01
Давай ,задавай ,отвечу
#19 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 February 2023 - 15:27
реле трещит секунды 2 потому что пытается включить бензонасос для продувки системы и подкачки давления. Треск означает что замыкание контактов питания насоса не происходит
Москва контакты в личке
#20 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 February 2023 - 19:46
Нашел ,спусти неделю и пару дней ,плохая масса на ЭБУ была ,кинул провод от ЭБУ на клевму "-" аккума и все за работало
Сообщение отредактировал sliFki: 21 February 2023 - 19:46
