Для W123 универсал бензобак под КЕ
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
    WDB124090
Отправлено 16 February 2023 - 14:27
Может есть у кого в мацкве или пешей от неё доступности?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 February 2023 - 00:12
есть только под карб...
#3 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
    WDB124090
Отправлено 21 February 2023 - 08:17
Карбюраторных в наличии два, в мыслях один распороть, посмотреть - нельзя ли диаметр трубки подачи увеличить...
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 February 2023 - 15:31
А вообще сарай 123й был на К-Джете ? Встречался мне дизельный 3л как то, но в основном попадаются 102 2л карберный. У 123 сарая вообще был бак для инжекторной комплектации ?
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   android66
android66
Отправлено 21 February 2023 - 15:55
А как же! У меня таких несколько штук!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 February 2023 - 17:20
так предложи автору темы, ему для переделки сарая с карберного под КЕ
#7 ОФФЛАЙН   Cay
Cay
    S123, 250T, 1978
Отправлено 21 February 2023 - 17:27
Извините, что не по теме.
У меня вопрос тогда появился.
Я хочу из универсала м102 на к-джете переставить мотор, кпп и задний редуктор в купе, который был с м115. И мне получается надо искать седановский/купейный бак от машины с к-джетом?
#8 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
Отправлено 21 February 2023 - 19:41
Похоже на то. На стромберг выход из бака шлангом на 8мм, при к-джете шланг 18мм примерно.
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988  K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
#9 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
    WDB124090
Отправлено 21 February 2023 - 20:40
Дядя Андрей, совершенно искренне приподымаю головной убор в благодарность за внимание  :hi:
Сейчас идея проверить электрику. Насос с фильтром, понятно, повешу ниже бака, хоть чуток ему, насосу, полегче будет, но свои 6 очков в магистрали, думаю, он создаст. Так что если заведётся - потом расширим географию поиска чудо-бака )
#10 ОФФЛАЙН   android66
android66
Отправлено 22 February 2023 - 15:35
Я не про баки, а про сараи с такими баками!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 February 2023 - 17:37
А в чем проблема то ? Купе выпускались с К-Джетом, были и 2.8 и 2.3 моторы, соответственно были и баки тоже. Я не знакок купейной темы, но разве там свой собственный купейный бак ? Странно, зачем бы это...
#12 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 February 2023 - 17:41
для первой пробы, запуска мотора, может и пойдёт, но вот сечение топливного штуцера у карберного бака очень маленькое по сравнению с К-Джетом. Наверное, лучше вообще для проверки запитывать не от карберного бака, а от кустарной ёмкости с питающим штуцером 18мм, как тут сообщили, с точки зрения подачи топлива это корректнее. Из любой канистры можно сделать, штуцера водопроводные продаются везде
#13 ОФФЛАЙН   Cay
Cay
    S123, 250T, 1978
Отправлено 22 February 2023 - 19:42
Причём тут "свой собственный купейный бак"? У меня донором универсал, а у него баг чуть-чуть другой. Вот я и спрашиваю про бак. На купехе стоял карб и бак карбовый соответственно, а ставить планирую мотор с к-джетом и всё остальное из универсала. И получается, что мне надо будет докупить к-джетовский бак от седана/купе.
#14 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 February 2023 - 09:46
Получается так, у сарая бак другой
#15 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
    WDB124090
Отправлено 23 February 2023 - 21:32
Тут предположение какое : если после себя он, насос, будет создавать давление, то перед собой он должен создавать разрежение, т.е. в плюс к самотёку будет и подсасывать из бака. Режим, понятно, ненадолго, тяжело ему жить будет, но на какое-то время его хватит, за которое можно найти подходящий бак.
Сообщение отредактировал Welder: 23 February 2023 - 21:33
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2023 - 00:29
в случае с седаном \купе всё проще. к слову - баки седан и купе абсолютно одинаковые.
и на карбовые и впрысковые не делятся. вся разница в сетке. у карбовой и впрысковой сетки разные диаметры под выходные шланги. . .
#17 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
    WDB124090
Отправлено 24 February 2023 - 22:37
Вывернуть бы ещё нормально эту сетку, причём обе, и ввернуть... Мож и целее другой бак пихнуть.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 February 2023 - 21:15
вообще никакой проблемы.
а заменить бак, не вывернув шланга из сетки или шланга в сборе с сеткой, всё равно не получится...
#19 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 01 March 2023 - 22:34
Алексей опередил, не помню как на 123, но на 126 разная только сетка,выкручиваем карбовую, выкручиваем каджетную
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#20 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
    WDB124090
Отправлено 16 June 2023 - 19:25
Тема взбадривается со снятием ограничения географии поиска. Добавляется пожелание - изделие приветствуется без изъянов, способствующих маловременной эксплуатации, как-то : коррозии, близкой к сквозной, следов схлопывания от забитого адсорбера, серьёзных повреждений геометрии. Фотки рассматриваются, пересыл - оплачивается.
