Выходят из строя потенциометры на ДЗ w124 m111 2.2 HFM
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 18 February 2023 - 17:11
Приветствую, товарищи! Такая проблема: поменял уже две дроссельки, обе покупал у самых проверенных и ответственных продавцов. Перед продажей проводилась ревизия, всё ставилось, проверялось на наличие ошибок. Но как только я внедрял в свой авто дроссельку после 10-15 минут нормальной работы и езды без ошибок, начинали плавать обороты и выдавало ошибки с кодом 020, 022. Жгут и моторчик проверяли, все рабочее. Прошу помогите, каждая ДЗ стоит около 15000р. Очень жалко потраченных денег.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2023 - 15:07
не совсем понятна логика.
Тема озаглавлена "Выходят из строя потенциометры на ДЗ"
но ошибки говорят о другом совсем (даже если почитать описание).  Причем тут потенциометры?!
Может у вас морозы и двигатель имеет забитую вентиляцию картера - так и будет, хоть новую ДЗ поставь...  обычно это сопровождается льдом на дросселе (надо патрубок снимать).
так же могут быть и чисто электрические причины этому - например слабое питание ЭБУ на пин 27 (с него питается управление дросселем и обогрев датчика кислорода на 2.2). но обычно это должно сопровождаться ошибка 110 или 111, но на древних ЭБУ от 2.2 ошибок могло и не быть...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 05 March 2023 - 02:25
для начала чистить вентиляцию в бошке, потом новое реле защиты и восстановленную проводку двигателя.
а да, ещё и хвост на дросселе тоже заменить.
да, всё это стоит денег. я знаю. но бесплатно мерседес не чинится...
